toujour le meme probleme avec mon espace
Posté : 12 mai 2005, 19:24
par totophe
salut, j'ai toujour pas reussi a réparé mon espace si quelqu'un aurai une petite idée, j'ai changer le thermo contact de pression mai j'ai toujour le meme probleme le voyan d'huile et le voyant de chauffe reste allumer et il ne chauffe toujour pas, je trouve sa trop bizarre en esperant que quelqu'un me reponde.
............cordialement totophe.................
Posté : 19 mai 2005, 17:11
par orval56
voilà un post qui amène peu de réponses !
on est désolé, mais parfois on ne peut pas tout expliquer...c'est plus facile quand quelqu'un a déjà eu le problème et qu'il a trouvé une solution.
Temoin allumés
Posté : 19 mai 2005, 18:19
par bernard
Quel type d'espace et année?
Je pense que c'est la manocontact de pression d'huile qui a été changé
Vérifier l'état et le bon serrage des sondes suivantes
Il ne faut pas que les cosses soient grasses et avec du jeu
_Mano contact pression d'huile
_Niveau d'huile
_Thermocouple de température d'eau (sur culasse)
_ Thermocontact d'alerte (sur culasse)
Posté : 28 mai 2005, 16:30
par Invité
salut regarde si tu na pas inverser le branchement de niveaux d huile avec une autre
