voyant batterie allumé
Posté : 31 mai 2009, 13:33
par lapoesie
j'ai changé l'alternateur de mon espace 1 et le voyant batterie reste allumé en permanence .pourriez m'aides a trouvez la solution merci d'avance
Posté : 31 mai 2009, 18:32
par Totor33
BONJOUR!!!!
Bon les collègues et amis étant ailleurs.... ( voir le suket Romorantin)je vais le faire à leur place:
Commence par remplir ta signature.... ça n'a pas l'air comme ça mais ça aide "vachement" pour les réponses... car il y a différents montages... et modèles..
Ensuite si cela ne te le fait que depuis le changement d'alternateur... vérifie toutes tes connexions... un fil oxydé, qui s'est plus ou moins défait d'une cosse.. les cables de la batterie aussi..
Courage
Posté : 31 mai 2009, 19:11
par sam007
pareil, vérifie bien que tu as bien branché l'alternateur... c'est un alternateur neuf que tu as remis ?
Posté : 01 juin 2009, 13:23
par lapoesie
oui c'est un alternateur neuf ,je vais changé de batterie pour voir .
autre question qu'es ce que la signature merci
Posté : 01 juin 2009, 13:29
par sam007
tu cliques sur "profil" (en haut), puis l'onglet "profil" puis "signature", et tu renseignes le modèle de ton espace (modele, année, carburant...)
cette signature s'affichera a la fin de chacun de tes messages, et ça nous permettra de savoir répondre tout de suite par rapport au modèle de ton espace...
as-tu vérifié aussi les tensions que tu obtiens aux bornes de ta batterie moteur éteint, et moteur allumé ? ( respectivement normalement 12v et 14v)
Re: voyant batterie allumé
Posté : 01 juin 2009, 18:22
par gwenTXE
slt ,
un relais de charge HS (si il y en a un !),voir tout simplement un fil coupé ou déssérré
le voltage de la batterie change moteur en marche (au ralenti et à 2000 tours)
