Ventilation
Posté : 03 juin 2009, 19:20
par Gouzou
Bonjour à tous et merci à ceux qui me répondront.
J'ai acheté un Espace I TXE Injection en janvier (belle bête) et j'ai des soucis avec la ventilation de la bête.
Déjà je n'ai presque pas d'air qui sort au niveau du pare-brise. Sympa pour le dégivrage. Après quand je passe en position pour que l'air me fasse frémir les moustache, j'ai du débit avec l'air froid mais avec l'air chaud, c'est limite ridicule. J'ai acheté un petit chauffage céramique à Nortoto en attendant mais je vais profiter de ce week-end pour m'attaquer au problème. J'ai relu les topic mais je ne retrouve pas de cas similaire au mien. Si quelqu'un a déjà eu les mêmes soucis, faites moi signe. Dans tous les cas, j'attaque le démontage du TDB vendredi soir.
Merci d'avance :wink:
Re: Ventilation
Posté : 03 juin 2009, 22:10
par Lo
J'ai eu le même problème, avec en plus une fuite au radiateur de chauffage. J'ai démonté le tableau de bord, changé le radiateur, et nettoyé les cosses des bobinages qui servent à diminuer l'intensité dans le moteur du ventilo pour les petites vitesses. Elles sont bien planquées derrière la console centrale. Sur mon phase 1 2000GTS, l'une d'entre elles est sur l'arrière de la joue gauche de la console centrale. Je pensais que c'était un pb de contacteur (interrupteur rotatif de commande), mais en fait, les cosses des résistances étaient bouffées.
Bon courage pour le démontage / remontage !
Re: Ventilation
Posté : 03 juin 2009, 23:01
..... démontes pour bien identifier l'origine des problèmes et fais nous signe ..... et bon courage :wink:
Posté : 04 juin 2009, 20:33
par orval56
en un, l'interrupteur de commande à démonter et à nettoyer.
il y a un post sur ce sujet, avec photos
Re: Ventilation
Posté : 05 juin 2009, 23:21
par gwenTXE
slt ,
surtout ne pas oublier la plaque porte fusible pour le chauffage qui marche pas ,faux contact a gogo et broche cramée :)
Re: Ventilation
Posté : 08 juin 2009, 14:08
[quote="gwenTXE";p="88313"]slt ,
surtout ne pas oublier la plaque porte fusible pour le chauffage qui marche pas ,faux contact a gogo et broche cramée :)[/quote]
...... tu veux parler pour les ventilos :?:
