nettoyage siege
Publié : 20 mai 2005, 14:49
par grun rock
bonjour j ai enfin trouver des sieges mais pas mal de taches et d aureole avez vous des solutions merci d avance
Publié : 20 mai 2005, 22:08
par franck37
Bjr,
Essaie un nettoyant pour moquette.
Fais dabord un essai sur une partie cachée
Je l'ai fait sur des siege velour de renault 11, le résultat était correct meme si certaines taches persistent.
Publié : 21 mai 2005, 12:22
par orval56
j'ai eu le cas. pour les sièges arrière, facile à tout déhousser, puis à laver en machine (max 50°). remplacer les attches métalliques par des petits colsons et ils sont comme neufs.
faisable pour les sièges avant mais plus délicat à cause des nombreuses tringles. bien noter les tringles et l'ordre. prévoir une colle en spray pour la remonte.
résultat efficace par rapport aux produits du commerce.
autre solution: louer un injecteur extracteur spécifique aux moquettes. tb résultats mais produits parfois "mordants"...
Publié : 21 mai 2005, 21:42
par romop36
je viens de tester un verre de "vigor" dans 2 litres d'eau à temperature ambiante. J'ai frotté avec un chiffon sur la garniture de toit, velours et moquette,puis aspirer et elle est bien revenu.Idem pour la moquette du plancher mais à la brosse à vetements, elle a aussi recuperé sa couleur.
Le sujet serai mieux dans trucs et astuces.
Publié : 29 août 2005, 10:34
par Cyril
Pour les taches fraiches (type vomis de nos chers petits anges), rien de tel que le Perrier... les bulles font remonter les morceaux... et apres y'a plus qu'a mettre un peu de bicarbonate de soude pour faire secher le tout... Quand c'est sec, un ti coup de brosse et il n'y parait plus....
Publié : 29 août 2005, 10:39
par secaj
sur mon autre véhicule j'ai essayé un produit appellé gs27, les taches sont peut-être partie mais maintenant j'ai des auréoles encore plus grnade due au mauvais séchage...
