voyant batterie allumé
Posté : 06 juin 2009, 23:16
par lapoesie
je possede un renault espace de 1989 td .on a changé l'alternateur neuf,j'ai une batterie neuve .j'ai roulé 50 km avec et apres imposible de demarrer obligé de demandé de l'aide avec une autre voiture pour demarrer et la j'ai roulé et pas de probleme de charge l'alternateur fournie le courant mais une fois arreter impossible de redemarrer j'ai remarqué qu'un file du demarreur etait sectionné ,il y a 2 files unie par une seulle cosse qui part du demarreur,un gros file qui va du demarreur a la batterie et l'autre plus petit qui a etait sectionné ,ou doit on le brancher
merci d'avance de votre aide
p.s comment fait on pour ajouter une photo ?
Posté : 06 juin 2009, 23:26
par lapoesie
j'ai mis des ophotos sur un album "lapoesie " j'arrive a l'est mettre sur le message dsl
Posté : 07 juin 2009, 09:00
par Gargus33
a vérifier en suivant les fils, mais il me semble qu'il y en a un des 2 qui va a l'alternateur
Re: voyant batterie allumé
Posté : 07 juin 2009, 13:21
par pontiac
Sur l'alternateur il y a 3 fils rouge de grosse section pris sur 2 cosses différentes et sur le demarreur une grosse cosse qui relie un de ces fils dont l'un de plus grosse section -> batterie
Il se peut bien que le fil sectionné soit l'un de ceux qui va à l'alternateur...
Posté : 08 juin 2009, 15:11
+1 pour le fil ....
... et testes avec un voltmètre les tensions aux bornes de ta batterie, moteur arrêté et en marche
Posté : 10 juin 2009, 12:54
par lapoesie
probleme resolu merci a tous de votre aide
Posté : 10 juin 2009, 17:27
..... et comment l'as-tu résolu
