avant les vacances les frais sur le bon 2.2 dCi
Publié : 08 juin 2009, 23:14
par Alex 90
bonsoir à tous,
on part dans 1 mois et demi en vacances donc logique et normal en renault, faut qu'il tombe en panne et ne fait pas semblant !
il fume blanc/gris les 10 premières minutes et donne des à-coups, consomme 0,5l d'eau par semaine, consomme 14,5l/100 km en ville et chauffe aussi vite que lorsqu'il fait 40° alors qu'il fait 15°.
c'est facile à deviner et là j'ai du boulot !
d'après vous, qu'est-ce que c'est ? j'ai donné beaucoup d'indices !
Re: avant les vacances les frais sur le bon 2.2 dCi
Publié : 08 juin 2009, 23:20
On ne te voit pas souvent en ce moment et tu passes nous voir avec des mauvaises nouvelles, pas de chance.
Tu peux sortir la caisse à outils, y'a du boulot !
Publié : 08 juin 2009, 23:24
par Alex 90
et oui très peu de temps et en plus l'espace m'ennerve !
après la Jag qui démarrait plus et la twingo que mon père vient de rachetée qui n'est pas finie d'ailleurs il faut que l'espace tombe en rade !
demain je l'emmène au taf pour confirmer auprès des anciens mais je pense que le sortilège et déjà sellé.
Publié : 09 juin 2009, 00:28
[quote="Alex 90";p="88690"]et oui très peu de temps et en plus l'espace m'ennerve !
demain je l'emmène au taf pour confirmer auprès des anciens mais je pense que le sortilège et déjà sellé.[/quote]
Salut Alex,
mouai.... çà sent pas bon du tout comme symptôme...
ou bien un déréglage d'injection ( ? ) mais là j'y crois pas trop... surtout pour les 0.5L/semaine...
Publié : 09 juin 2009, 02:24
Publié : 09 juin 2009, 08:25
par Alex 90
bravo TheStone ! joint de culasse et faut sortir le moteur !
balez non ?
Publié : 09 juin 2009, 09:33
par breizhou
Oh oui, ça sent le joint de culasse.Bon courage !!!
Publié : 09 juin 2009, 13:58
.... et malheureusement c'est pas très cool à refaire, donnes nous des nouvelles si cela se confirme et bon courage tout de même
Publié : 09 juin 2009, 20:45
par titi93
salut alex 90 quel est la raison de la casse du joint de culasse
Publié : 09 juin 2009, 22:37
par Alex 90
effectivement c'est pas col mais bon.
[quote="titi93";p="88758"]salut alex 90 quel est la raison de la casse du joint de culasse[/quote]
ça c'est une bonne question car jamais de surchauffe, rien d'anormal !
mon père va faire quand même diagnostiquer chez renault dans une semaine mais à mon avis le sort et sellé...
Publié : 29 juin 2009, 19:29
par Alex 90
bon en fait fausse alerte, c'était la pompe à eau qui fuyait et le problème de combustion avec fumée blanche ça doit être un injecteur.
donc voilà.
une peur en moins
Publié : 29 juin 2009, 19:37
Publié : 29 juin 2009, 22:36
par Alex 90
vu ce qu'il dit... un accident est vite arrivé
Publié : 29 juin 2009, 22:44
par Totor33
Habemus Papam!!!!!
Espassum sauvum....
Avé Matra....Avé Matra!!!!
Publié : 29 juin 2009, 23:30
par breizhou
De la fumée blanche à l'échappement et une pompe à eau qui fuit ???
A moins d'avoir un peu d'eau dans le gazole, mais là le DCI n'aime pas du tout !!!Injecteurs ou pompe fusillés garantie.
