Plusieurs soucis sur espace 2.0 8v......
Publié : 15 juin 2009, 15:54
par forever71000
Bon comme certain d'entre vous l'on lu, je viens d'acheter un espaceIII 2.0 8v
Il n'a pas rouler depuis 6mois (boîte cassée), il a donc un boite quasi neuve (d'occasion peu kms) embrayage neuf.
1ère déception, je pensais que la clim marchais, mais non rien.... Le bouton s'allume, ca ventil, mais c pas froid.
J'ai pas l'impression que le compresseur marche, à mon avis parcqu'il n'y a plus de gaz non?? comment vérifier?
2ème chose, au bout de 20kms je m'arrête sur le coté, et coupe le moteur. je repart 15min après, et là il broute s'engorge avance pas.... je débraye, met du gaz puis fait patiner l'embrayage et hop c'est reparti! mais bon pas rassurant ca...
3ème chose, je m'arrête 10kms avant my home, je stop le contact1min, puis je redémarre et là impossible de passer la moindre vitesse!!!! j'essai tout, pis 30sec après j'arrive a enclencher la 1er, je repart et tout remarche correctemt :roll:
4ème et derniere chose, sur les 40 premiers kms, le ralenti rester accélerer avant de redescendre correctement quand je voulais m'arreter, mais ca ne le fais plus, je me ca sur le compte de l'arret prolonger de 6mois???
Beaucoup de questions, je sais, mais je suis novice en espace, et avant de passer la nuit dessus le pbs, si vous aviez qques pistes? (pbs récurent, connu....)
merci!!!
Re: Plusieurs soucis sur espace 2.0 8v......
Publié : 15 juin 2009, 16:14
par Satanas
Il est garanti :?: Si oui demi-tour, bien que garanti ou pas, la clim devrait fonctionner et le moteur aussi :wink:
Publié : 15 juin 2009, 16:28
+1, cours voir ton vendeur et le petit garagiste qui te l'a proposée sans garantie j'imagine :?:
..... tu commences très très fort avec ta nouvelle acquisition ..... tu l'as essayée comment avant de l'acheter :?: avec une petite check-list dans un coin de ta tête :?:
..... et tu consommes combien :?:
Publié : 15 juin 2009, 16:59
par thebybe
le ralenti reste accéléré:il est possible que le cable d'accelerateur se grippe ou soit trop tendu.
pour la boite,j'aurais tendance à dire qu'il faut faire une vidange de boite soit même car certains garagiste mettent n'importe quoi comme huile pour économiser 4 sous.
si c'est le garagiste qui te le vends il est obligé de te le garantir 3 mois...
si c'est un particulier pas d'obligation sauf contre les vices cachés...
tout dépend du certificat de vente.
Publié : 15 juin 2009, 17:24
par forever71000
Il était "stocker" chez le garagiste suite au changement de boîte) mais je l'ai bien acheter a un particulier!
Je suis ressorti, fais 40kms et aucuns soucis.
Pour la clim au ralenti, j'ai l'impression que le régime bouge quand j'appuie sur le bouton? mais pas de froid....
J'ai pas de garantie, du moins uniquement 6mois sur la boîte par le garagiste.
Après reflexion, je pense plus a une tringle mal régler(le levier de vitesse est trop à droite je trouve?)
Publié : 15 juin 2009, 17:52
par Satanas
[quote="forever71000";p="89473"]Il était "stocker" chez le garagiste suite au changement de boîte) mais je l'ai bien acheter a un particulier![/quote]
Ah oui, là c'est un problème, il a juste servit de dépot-vente.
[quote="forever71000";p="89473"]Pour la clim au ralenti, j'ai l'impression que le régime bouge quand j'appuie sur le bouton? mais pas de froid[/quote]
Si tu sens un changement de régime, ton compresseur tourne, fait vérifier ta clim et la remplir, ça sent la clim vide. Mais si elle est vide, c'est qu'il y a une fuite :evil:
[quote="forever71000";p="89473"]Je suis ressorti, fais 40kms et aucuns soucis. [/quote]
6 mois sans tourner, peut-être un réveil difficile :wink:
Publié : 15 juin 2009, 18:03
par Skippy
Alors pour le ralenti :lol: j'ai eu le cas .... "starter automatique" bloqué j'ai pas eu le temps de le resoudre la boite m'a laché avant :cry:
Publié : 15 juin 2009, 18:08
par tourge
Pour le ralenti instable, je pencherai aussi pour un câble qui coulisse mal ou un papillon un peu sale qui ferme mal. Je pense que cela peut disparaître à l'utilisation, sinon, nettoyage.
Pour les vitesses que tu n'arrivais pas à passer, la pédale d'embrayage te paraissait-elle correcte, cela sent un peu le système de rattrapage automatique qui n'accroche pas.
pour la clim, tu peux voir si le compresseur tourne en regardant le centre de la poulie du compresseur, il est fixe quand la clim est éteinte et tourne au moins par intermittence quand la clim est en marche. Pour ce qui est du froid, elle a déjà un certain age et n'a peut-être jamais été rechargée. Il faudrait peut-être interroger l'ancien propriétaire.
Pour ce qui est de l'étouffement, à priori, je ne vois pas. Il faudrait confirmer la panne. Les utilisations futures permettront d'affiner le diagnostic.
Je te souhaite une longue route avec cet Espace
Pour @skippy : ça ne devait pas être un Espace III car c'est une injection et le starter n'existe plus sur les voitures modernes
Publié : 15 juin 2009, 18:17
par roxane57330
salut: pour le ralenti , jepense plutot a une sonde temperature ou la sonde de ralenti!!!
Publié : 15 juin 2009, 19:53
par Skippy
espace long de 98 - 2.0 - 115 CV... c'est pour cela que j'ai mis entre " " le starter (j'avais oublier le terme sonde :oops: )
Publié : 16 juin 2009, 12:52
par forever71000
Bon il semblerait que mes soucis de ralenti et d'a coups, soit du uniquement à l'arrêt prolonger de la voiture car elle fonctionne bien depuis hier soir, de m^me que les vitesses.
a priori, il ne me reste qu'un soucis avec la clim, qui ne fait pas de froid.
Je pense àller la recharger, mais pour éviter de payer 2fois, savez vous par ou en general le gaz fuit? si j'ai juste un ou deux raccords à resserrer pour m'éviter de payer une recharge ou diagnostic pour rien, ca m'arrangerait!!!
Sinon, j'ai découvert un léger jeu dans les rotules axiales de direction(sous les soufflets de crémaillères), j'avais été recaler au contrôle pour ca sur ma vectra..... et là apparement ils ont rien vu
C'est fréquent aussi sur ce genre d'engin?
Publié : 16 juin 2009, 13:07
.... oui comme sur toutes les voitures d'un certain âge et kilométrage .... avec en plus le poids important sur le train avant de l'Espace qui ne peut qu'amplifier ce problème.
Publié : 16 juin 2009, 13:29
par roxane57330
salut: pour la clim quand tu vas la faire recharger, il te font une mise a vide et si elle ne ce fait pas comme prevue il te diront qu'il y une fuite , mais ne teferont pas payer une recharge
