declenchement ventilo radiateur
Posté : 27 mai 2005, 21:02
par olivier76
sur espace de 95 dt, plus de declenchement ventilo moteur
trouvé 1 fil cassé entre le radiateur et le phare gauche dans la gaine
après essaie en shuntant le contact avant la durite du haut du radiateur
mais sa ne fonctionne toujours pas
merci pour votre aide
Ventilateur refroidissement
Posté : 27 mai 2005, 22:37
par bernard
Vérifier que le 12 v arrive à la sonde
Vérifier que les fusibles et relais soient bons
Dans un boitiers sur aile gauche au dessus de la batterie
Si non il y a un connecteur carré 20x20mm cachés dans le parechoc
Sur mon espace 2.1TD clim il était completement oxydé
Rechercher sur le forum j'ai écrit comment réparer et enlever
le parechoc et meme des photos
Bon courage
Posté : 27 mai 2005, 22:46
par olivier76
merci bernard
donc il doit y avoir 12v qui arrive a la sonde(celle de la durite du haut du radiateur)?
j'ai enlever le parechoc il ni a plus de connecteur les fils ont ete souder et il y en avait un de casser je les refait mais sa marche toujours pas donc demain je vais suivre tous le faisceau.
Posté : 28 mai 2005, 23:59
par olivier76
ok merci j'ai trouver c'est ma sonde celle qui sur le radiateur qui etait hs au départ je ne l'avais pas vu car elle sur le coté avec un cache devant.
Posté : 03 juil. 2005, 09:59
par dan_le_chercheur
peut tu me faire un croquis car je n'est pas trouvé cette sonde merci
Posté : 08 juil. 2005, 12:55
par Invité
cette sonde se trouve en dessous des deux durites fixees sur le radiateur.
cote echangeur air/air.
Posté : 10 juil. 2005, 22:40
par dan_le_cherchuer
merci pour ta reponse donc si je comprendsla sonde se trouve quand tu es face a l'espace derriere le radiateur ? a gauche de la batterie ??
