Modele de siege
Publié : 21 juin 2009, 07:43
par daniel
Bonjour à tous
Voilà j'aimerai savoir en prévision de l'achat d'un espace IV modèle 2003 si un siège supplémentaire d'un autre modèle par exemple 2006 peut se monter
Merci à tous pour vos réponses
Re: Modele de siege
Publié : 21 juin 2009, 07:58
par orval56
à priori, je ne vois pas les inconvénients, mais attendons les possesseurs d'espace IV ce qu'ils en pensent.
jusqu'au III, les modèles étaient compatibles dans la même génération excepté système à rail ou ancrage sur le III.
Re: Modele de siege
Publié : 21 juin 2009, 10:30
par benlu
Tout les siege d'espace IV ne sont pas compatible a partir de 2006 (il me semble) renault a modifié le systeme de fixation.
Re: Modele de siege
Publié : 21 juin 2009, 11:11
[quote="orval56";p="90320"]à priori, je ne vois pas les inconvénients, mais attendons les possesseurs d'espace IV ce qu'ils en pensent.
jusqu'au III, les modèles étaient compatibles dans la même génération excepté système à rail ou ancrage sur le III.[/quote]
Eh si !... ils sont tous compatibles sur les III !!.. que ce soit sur rails ou à ancrages ils ont tous le même écartement... j'ai testé !!... :wink:
De même que les sièges de III et de II sont interversibles que ce soit avant ou arrière, c'est à dire que l'on peut mettre des sièges de II dans un III et vice versa !!... :wink:
Pour la différence entre les phases du IV je ne le sais pas encore... je pense que oui... :roll:
Re: Modele de siege
Publié : 21 juin 2009, 12:30
par Pierrolechti
Toujours le même soucis. En fait il y a un changement à partir de mai 2006...
A toi de voir les rails présents dans ta voiture (ou sur le siège que tu as ou que tu guignes), soit :
La pièce coulissante est dans le rail du véhicule et il s'agit d'un phase 1 avec sièges à crochets
La pièce coulissante n'est pas dans le rail et tu as un phase 2 avec coulisses intégrées dans le siège.
J'espère que j'ai été bien clair :wink:
Photos:
Re: Modele de siege
Publié : 03 déc. 2012, 14:03
par ludo_surali
desole c est pas tres clair, j ai actuellement un espace IV avec 5 places je souhaites m equiper de 2 sieges en sup.mais je pige pas la particularite "crochet" sur les anciens c etait simple, mais la ??? ce j ai actuellement ont un espece de rail qui se loge dans le rail en creux de la caisse, pour la version crochet je vois pas ou il se fixe, car j ai pas de traverse dans le rail de caisse?
merci pour l aide.
Re: Modele de siege
Publié : 03 déc. 2012, 18:52
par Outlander 68
ludo_surali a écrit :desole c est pas tres clair, j ai actuellement un espace IV avec 5 places je souhaites m equiper de 2 sieges en sup.mais je pige pas la particularite "crochet" sur les anciens c etait simple, mais la ??? ce j ai actuellement ont un espece de rail qui se loge dans le rail en creux de la caisse, pour la version crochet je vois pas ou il se fixe, car j ai pas de traverse dans le rail de caisse?
merci pour l aide.
Je me permet deux photos pour que tu voyes et comprènes,un peu mieux cette difference.
SIEGE ESPACE IV phase 1 (2002-03/2006) à "crochets"
SIEGE ESPACE IV phase 2 (04/2006 - aujourd'hui) à "glissères"
Si comme je le comprend tu as les sièges de la deuxième photos...elles n'iront pas sur ton Espace de 2005.
Il ne te reste qu'a passer une annonce,sur ce forum,afin de récupérer ta mise et ainsi faire le bonne achat.
:arrow: :arrow: MP FOR yOU :lol:
Re: Modele de siege
Publié : 03 déc. 2012, 22:08
par defy 33
[quote="Pierrolechti"]Toujours le même soucis. En fait il y a un changement à partir de mai 2006...
bonsoir
les siéges à glissières sont apparus sur l'année 2005
cordialement
Re: Modele de siege
Publié : 07 déc. 2012, 13:20
par ludo_surali
outlander tu es un pro! nickel j ai tres bien compris. ;o)
le miens est de sep 2005 avec le systeme a glissiere comme le precise defy.
je les ai pas encore acheter.
merci beaucoup.
Re: Modele de siege
Publié : 07 févr. 2018, 15:37
par lorenzo
Je viens d'acheter un nouvel grand Espace IV Phase 2 de fin 2014 et je découvre que la fixation des sièges a encore été changé. Donc que les sièges ne sont pas compatible entre les premiers Espace IV le miens est de 2004 et les derniers ? :shock:
De plus je n'arrive pas à les maintenir en position plié et basculé vers l'avant, ce qui est très pratique pour le chargement car cela dégageait beaucoup de place pour le chargement sans avoir a retirer les sièges du véhicule.
Example pour charger rapidement un vélo, je bascule un siège qui reste bien dans sa position replié et incliné vers l'avant sur mon Espace de 2004, et maintenant je dois faire comment ?
Quel est l'avantage de ces nouvelles glissières ?
Re: Modele de siege
Publié : 07 févr. 2018, 15:53
par HigrekBe
lorenzo a écrit :Bonjour,
L'avantage des glissières c'est qu'ils sont beaucoup plus simples à enclencher. Limite tu les jettes dans le coffre et ils s'installent tout seuls dans le rail :shock:
Re: Modele de siege
Publié : 07 févr. 2018, 22:13
par lorenzo
Merci, je comprends qu'ils sont beaucoup plus facile à mettre.
Les nouveaux s'ont t-il plus léger ?
Re: Modele de siege
Publié : 08 févr. 2018, 08:45
par HigrekBe
Hélas non ...
