Modification de suspension arrière ( renforcement )
Publié : 22 juin 2009, 17:19
Pour reprendre un topic déjà ouvert par Tourge ( Modification pot pour GPL ) et éviter de le polluer j'ouvre celui qui en même temps servira de tuto !..
Ayant actuellement un Espace III long GPL en démontage, je posais la question si c'était spécifique au GPL ou au long d'avoir un ressort de renfort au centre de celui d'origine...
Vincent m'a répondu : spécifique GPL !! ( merci... )
Montage sur un III GPL
Mon idée est donc de voir si cela est possible de transférer ce système sur un II... en même temps voir si les ressort "normaux" du III sont compatibles sur le II...
Ressort supplémentaire sur Espace II -> OK !!...
Maintenant voyons pour les ressorts normaux...
Différences -> ceux du III sont plus court de 2.5cm, plus épais, embase du haut identique mais celle d'en bas plus petite que celle du II donc ne rentre pas...
dommage...
Voyons maintenant les amortisseurs le temps que nous y sommes...
Ceux du III sont plus court de 2.5cm
( génial ) par contre l'axe du silent-bloc du haut est un poil plus long que celui du II ( 3mm ) il suffit de couper..
Et bien maintenant il ne me reste plus qu'à installer tout çà sur le mien ( les ressorts ) et ensuite acheter une paire d'amortisseurs arrière de III...
Avec çà plus d'affaissement !!... seuil de poids de chargement beaucoup plus élevé !!! ( enfin théoriquement.. ) vu que je tracte régulièrement plus de 2 tonnes çà devrait de le faire !!...
Et vous de partir à la chasse de III GPL... ( désolé Yann..
@ suivre.....
PS: j'oubliais...
Pour ceux qui veulent absolument renforcer l'arrière mais ne trouvent rien il y a çà
La cale de bois !!..
@ suivre.....
PS: j'oubliais...
