Page 1 sur 3
pièce vibrante sous coffre et déchargement batterie
Posté : 23 juin 2009, 21:28
par nary
voici mon problème
le moteur éteint, une pièce ressemblant à un comprésseur continue de vibrer, et la batterie se décharge.
que pensez vous que ca puisse être?
que faire?
Posté : 23 juin 2009, 21:33
Ma boule de cristal ne voit rien ... mais vu le peu d'info que tu donnes :!: j'ose imaginer qu'il y a de la suspension pneumatique qui tourne tout le temps ... à cause d'un contacteur qui foire et / ou d'une fuite dans le circuit :!:
Il serait sympa (surtout pour toi) de nous détailler un peu plus ton véhicule :!:
En attendant d'avoir plus d'infos :roll:
Re: pièce vibrante sous coffre et déchargement batterie
Posté : 23 juin 2009, 21:35
par twins86
Déjà, nous dire de quel type d'espace 3 il s'agit, s'il a une suspension pneumatique,les phares xénons, l'année, le modèle, etc...
Bref plein de petites choses utiles pour te répondre. :lol:
Posté : 23 juin 2009, 21:36
par twins86
Désolé pub2n, j'écrivais pendant que tu postais.
Encore désolé pour le doublon, je :arrow:
Posté : 23 juin 2009, 21:43
Mais ya pas de quoi, tu écoperas juste d'un retrait de 3 points (t'en a 3593 :lol: ) et d'un carton rouge :!: :!: :!:
Sérieusement , y'a pas de problème ... les grands esprits se rencontrent , c'est tout ;)
Posté : 23 juin 2009, 21:44
par nary
pardon j essaie d etre plus clair
il s agit d un espace 2.2dt année 2000
que je viens d acheter
il a 145000km au compteur
c' est une pièce qui se trouve sous le coffre coté droit
avec un fil electrique
et une durite d air qui relait aux semi amotisseurs à air
Posté : 23 juin 2009, 21:46
par twins86
[quote="pub2n";p="90682"]
J'peux faire un stage pour récupérer mes points ?
HS off
Une suspension pneumatique donc :!:
Je laisse la place aux autres, je vais me coucher ... je me lève très tot demain et grosse journée ... au pire à demain soir ;)
Posté : 23 juin 2009, 21:47
par Satanas
+1 pour la suspension pneumatique. Retires le fusible de la suspension et écoutes si le compresseur tourne toujours :wink:
Nary, passes par la case présentation et remplis ta signature avec les caractéristiques de ta voiture
[quote="twins86";p="90685"]
HS off[/quote]
Houla , il faut voir ... poster une bonne réponse :lol: ;)
Posté : 23 juin 2009, 21:51
par twins86
:oops: Ben euh !!!! Y'a pas une question subsidiaire parce que j'avoue que la suspension pneumatique j'y connais rien.
Posté : 23 juin 2009, 21:59
par nary
merci pub2n a+
Posté : 23 juin 2009, 22:05
par nary
satanas merci je ferais ca demain et vous tiendrez au courant
en dévissant une petite durite entre les 2 amortisseurs pneumatiques l' air s' y est échappée un peu
et du coup la voiture à bien baissée à l' arrière
est ce que je pourrais réparer ca moi même ?
Posté : 23 juin 2009, 22:11
par Satanas
vérifies la capteur (branchement, corrosion, etc...) de position situé sur la barre transversale sous la voiture.
il est peut_être bloqué en position basse et demande sans arrêt au compresseur de gonfler les amortisseur :roll:
Posté : 23 juin 2009, 22:17
par Satanas
[quote="nary";p="90696"]est ce que je pourrais réparer ca moi même ?[/quote]
Tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie :lol:
sérieusement il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas te dépanner toi même. Il faut être patient et avoir un autre moyen de transport si malheureusement ça prends plus de temps que prévu. Mais c'est valable pour tous types de pannes
Posté : 23 juin 2009, 22:31
par nary
OK merci pour ce petit message de positive hatitude
mais c est vrai qu à une semaine du depart en vacances
ca m embete pas mal...
mais comme tu dis si ca va pas on prendra notre espace II
qui ronronne encore bien mais bon...
donc il faut que je règle le capteur de position...
sais tu comment remettre de l air dans les amortisseurs?
Posté : 23 juin 2009, 22:38
par Alex 90
si le compresseur gonflait en permanence les coussin aurai déjà petés !
pour qu'il y ai ce défaut ça peut être :
- fuite sur le circuit (mais contact coupé la suspension s'arrête normalement)
- fuite à l'échappement (bloqué ouvert)
- défaut électrique car contact coupé ça doit s'arrêter
Posté : 23 juin 2009, 22:47
par Satanas
on a faillit attendre :lol:
Donc si alex dit que contact coupé ça doit s'arrêter c'est plutôt un problème électrique que pneumatique.
Il n'y a pas une soupape qui s'ouvre en cas de surpression pour protéger les coussins :?:
Posté : 23 juin 2009, 23:02
par Alex 90
:lol: tout vient à point pour qui sait attendre ! :lol:
si, il y a le raccord 3 voies qui a une mise à l'air libre (échappement) mais il est peut être bloqué ouvert et le compresseur alimenté en permanence (car défaut) donne plein pot pour garder la hauteur jusqu'à épuisement du courant
Posté : 23 juin 2009, 23:11
par nary
en montant la voiture sur crick
la vibration s' arrête.
peut être que celà vous en dira plus...
en tout cas encore merci à vous
Posté : 23 juin 2009, 23:18
par Alex 90
donc il y a déplacement du capteur de niveau du véhicule.
est-ce que ton véhicule est droit avant de le mettre sur le cric ?
- si oui : capteur niveau HS + défaut alimentation compresseur
- si non : fuite d'air + défaut alimentation compresseur
et je dirai en plus peut être mise à l'air HS
Posté : 23 juin 2009, 23:23
par nary
il me semble droit
comment faire pour voir s il y a une fuite?
Posté : 23 juin 2009, 23:27
par romop36
Le compresseur marche quand même contact coupé, mais avec une porte ouverte. Le fonctionnement est assez complexe. Pour voir si tu n'as pas de fuite, il faut passer de l'eau savonneuse sur tes tuyaux d'air entre les coussins et vers l'araignée (là où sont branchés tous les tuyaux et la valve de detente rapide. Le matin, as tu l'arrière de ta voiture par terre? et demarre tu facilement?
Posté : 23 juin 2009, 23:29
par Alex 90
tu le démarre, laisse bien tourner 5 min puis tu l'arrête (écoute si le compresseur marche) et si il marche coupe la batterie pour l'arrêter (le compresseur) et couche toi vers la roue droite et quelqu'un vers la gauche (!! pas en dessous !!) ou met le sur une fosse si tu as.
PS : pendant combien de temps le compresseur tourne après coupure du contact ?
allé au dodo. à demain :wink:
Posté : 23 juin 2009, 23:32
par nary
merci beaucoup
bonne nuit
à demain
