probleme pompe a essence
Posté : 28 juin 2009, 16:40
par ced47
bonjour a tous
qlqun pourrait il me dire ou trouver le relais ou le fusible de la pompe a injection sur espaceII modele 93
dans la boite a fusible aucun fusible grilles mais pas de courant a la pompe
je precise que mon espace est equipe au GPL
merci de votre aide
Re: probleme pompe a essence
Posté : 28 juin 2009, 17:07
par Mopral
salut le relais est dans le compartiment calculateur coté droit
mais si il est au gpl je crains que tu n'aies pas pensé a rouler a l'essence de temps a autre et la pompe peut etre grippée.
Posté : 28 juin 2009, 17:11
par ced47
merci de ta reponse
en direct la pompe fonctionne
je vais verifier le relais
Posté : 28 juin 2009, 17:34
par Mopral
alors oui relais cuit
Posté : 28 juin 2009, 17:38
par ced47
c un relais porte fusible y en a deux
un avec fusible de 15 et un avec fusible de 30
le 30 es brules
esperons que ce soit ca
encore merci
Posté : 28 juin 2009, 17:54
par pontiac
[quote="ced47";p="91359"]c un relais porte fusible y en a deux
le 30 es brules
encore merci[/quote]
+1 avec Mopral... il faut rouler de temps en temps à l'essence...
Tu as de la chance.. ( comme beaucoup d'autres d'ailleurs... ) il arrive que le fusible de pompe à essence soit dans... le compartiment relais au dessus de la boite à gants !!
exemple -> le mien !!! ( enfin çà fait 2 que je démonte et le retrouve aussi là ) par contre le relai est bien quant à lui dans la boite du calculo... allez comprendre... ptet un assembleur bourré sur la chaine de montage
Posté : 28 juin 2009, 19:21
par Mopral
tiens il semblerait que je sois dans le meme cas
j'ai des fusibles a cet endroit.... je pense que ca doit etre la pompe aussi
mais si le fuisible a pété il y a fort a parier que la pompe soit grippée... elle force, consomme plus et le fusible pete ....
rouler au moins quelques kms par semaine a l'essence, car en plus de la pompe, les injecteurs eux aussi finissent par gripper
et je ne parle pas de la flotte dans l'essence due a la condensation ... (pour ca garder le reservoir plein ca evite a la condensation de se former)
Posté : 28 juin 2009, 20:02
par toton40
+1 avec mopral
je roule systematiquement un plein par mois a l'essence.
Posté : 29 juin 2009, 00:21
par ced47
g montern une pompe injection golf gti apparement c les meme
Posté : 29 juin 2009, 07:16
par patard
comment as tu trouvé la correspondance ?
Posté : 29 juin 2009, 07:50
par ced47
mon garagiste m as dit que c etait les memes
Posté : 29 juin 2009, 07:51
par pontiac
Hum... se méfier des "apparemment les mêmes" car sur l'Espace il y a 2 versions de pompes
-> l'une avec 2 raccords à emboitement = 0580464069
-> l'autre avec un raccord à emboitement d'un coté et de l'autre raccord à vis = 0580464044
Bosch 0580464069 sur ->
ALFA ROMEO 75
CITROËN CX
FIAT Uno
PORSCHE 911, 924, 944, 968
RENAULT Alpine, Espace, R21, R25
SAAB 900, 9000
VOLVO 360, 740, 760, 940, 960
Bosch 0580464044 sur ->
CITROËN CX
PEUGEOT 505
Pourrez tu indiquer la reference de celle trouvée montée sur Golf ?
Posté : 29 juin 2009, 08:53
par patard
ça pourrait tout de même être bon , je viens de regarder , la
Bosch 0580464069
se monte aussi sur les porsche 944 et certaines mercédes.
un marchand de pièces anglais la vend à 100 livres.
Posté : 29 juin 2009, 09:19
par patard
Dis Pontiac , où as tu récupéré les différentes affectations . ça peut être vraiment utile car la pompe bosh du n° précédent vaut un peu plus de 150 euros sur oscaro , un peu plus de 250 euros sur parts for saab , et sur The saab site on peut acheter juste l'intérieur de la pompe pour moins cher évidemment. il est évident que si une pompe peut se monter à la fois sur une fiat uno et sur un porsche , on ne la retrouvera pas au même prix chez fiat et chez porsche.
Posté : 29 juin 2009, 09:28
par Mopral
moi j'ai une bosch en stock au cas ou
si ca peut aider...
c'est vrai que c'est cher pour ce que c'est
Posté : 29 juin 2009, 09:46
par pontiac
[quote="patard";p="91466"]Dis Pontiac , où as tu récupéré les différentes affectations . ça peut être vraiment utile car la pompe bosh du n° précédent vaut un peu plus de 150 euros sur oscaro , un peu plus de 250 euros sur parts for saab , et sur The saab site on peut acheter juste l'intérieur de la pompe pour moins cher évidemment. il est évident que si une pompe peut se monter à la fois sur une fiat uno et sur un porsche , on ne la retrouvera pas au même prix chez fiat et chez porsche.[/quote]
Simple quand on fait dans dans la pièce d'Espace !...
en fait j'ai eu les 2 modèles en main et lu simplement la référence...
De mémoire (
) chez Renault -> dans les 195€... lu çà ici sur un post qui est passé...
Posté : 29 juin 2009, 12:14
par Pilou29
Posté : 29 juin 2009, 12:47
par pontiac
[quote="Pilou29";p="91487"]+1 avec Mopral
Pontiac, il faudra actualiser tes tarifs, moi j'ai 240 euros HT et c'est pas un prix de l'année
en réalité j'ai 186,71 HT !...
bon ok ya 2 ans...
le tarif que j'indique plus haut c'est un prix que j'ai vu passer ici...
