freinage
Publié : 01 juil. 2009, 17:40
par luc50320
bonjour;
petit problème avec la purge,j'ai toujours de l'air qui sort
sachant que le maitre cylindre est neuf,kit de frein arriere neuf et remplacement des disques avec les
plaquettes a l'avant
je viens de refaire la purge 2 fois de suite toujours le meme problème
un peu d'aide svp
salutations
Re: freinage
Publié : 01 juil. 2009, 18:59
par Mopral
salut si tout est bien monté (bocal sur la maitre cylindre compris!) continue, c'est soit qu'il reste de l'air, soit il rentre par quelque part, en general quand on change un maitre cylindre, il y a enormement d'air qui rentre.... ton tuyau de purge baigne bien dans du looked?
Re: freinage
Publié : 01 juil. 2009, 19:10
par luc50320
merci de ta réponse mon tuyau baigne bien dans le loockeed
je vais recommencé l'opération
salutations
Publié : 01 juil. 2009, 20:26
par Rodeo
moi j'ai une petite astuce pour ca
il faut 4 pot de confiture et de la durite 4 morceau de 10-15 cm de quoi aller du purgeur de roue jusque dans le pot de confiture (propre) !
tu ouvre les 4 purgeurs et tu remplis le baucal du maitre cylindre tu laisse l'apessenteur faire c'est long mais pas de bulle !
Sinon tu peut aider en percent un vieux bouchon de maitre cylindre au diametre 9 et tu installe une valve de roue et avec une pompe de velo tu pousse gentillement ces methodes sont valable pour une personne .
sinon a deux un qui pompe a la pedale et l'autre sous la voiture on commence toujours par la roue qui est la plus loing du maitre cylindre et on se raproche
1ere AR passager
2eme AR conducteur
3eme AV passager
4eme AV conducteur
Re: freinage
Publié : 01 juil. 2009, 23:09
par luc50320
merci pour ta méthode
je fais une purge normale et ensuite j'essais la tienne je te tiens au courant
Re: freinage
Publié : 01 juil. 2009, 23:17
par gwenTXE
Slt ,
sur un espace 1 j'ai passé plus d'un litre de liquide de frein et il restait des bulles :lol: ,le seul remede purge sous pression chez un petit garagiste (35€) et plus de probleme
Re: freinage
Publié : 02 juil. 2009, 17:22
par luc50320
salut merci pour ton info
si cela continue j'irais faire une purge sous pression chez un petit mécano
pour l'instant je je vais refaire la purge traditionnelle.
merci salutations
Publié : 17 août 2009, 10:14
par luc50320
merci a tous pour votre aide
j'ai résolu mon problème cela venait du limiteur
de charge
a bientot
salutations
Re: freinage
Publié : 17 août 2009, 20:18
par Daniel G
Du limiteur de charge,d'accord : tu peux expliquer Stp merci.
Bonne soirée
Daniel
