problème de frein
Publié : 05 juil. 2009, 22:22
par euchbidule
bonjour j'ai un soucis de frein sur mon espace que je viens d'acheter pour info c'est l'espace 2 il est de 96 diesel par le moteur bonne question je suis novice dans les espace même chez renault d'ailleurs
alors mon problème de frein c'est que ma pédale est molle quand j'appuie comme un malade je bloque ma roue avant droite pas de frein du tout a gauche
j'ai déjà essayer de purger mes frein en pompant de la roue la plus loin a la plus proche.
j'ai du liquide qui sort au 3 première roue mais pas ou presque a la dernière donc a l'avant gauche
est-ce-que une purge sous pression pourrait arranger mon problème ou doit je m'attendre a changer le maitre cylindre.
j'ai déjà vérifier la tuyauterie et l'étrier gauche et ras
merci d'avance pour vos réponce
Re: problème de frein
Publié : 05 juil. 2009, 22:43
par Mopral
le maitre cylindre doit etre hs oui ca ne fait aucun doutes si tu es sur de ta purge ;)
Publié : 05 juil. 2009, 23:20
par f1ufp
si tu as l'abs....
moi j'ai eu le meme problème c'était l'abs qui était mort ( une des clapets de l abs restait fermé ); donc purge impossible.
donne des petis coups de marteau sur le bloc abs , la valve pourrait se débloquer (moi çà l avait décoincé)
dans tous les cas il faudra changer l'abs
didier
Publié : 06 juil. 2009, 00:28
par Rodeo
sinon tu peut avoir de la merde dans l'étrié donc boucher et rien ne sort ou très peu
ou alors il est gripé
Publié : 06 juil. 2009, 17:28
par euchbidule
a première vue la purge se faisait mal car j'ai fais plus ou moins le système présentait sur cette page : purge sous pression
et sa va beaucoup mieux mon espace freine
merci pour vos conseil
