baisse de tension lorsque je freine !!!!
Publié : 10 juil. 2009, 22:08
bonjour à tous,
si quelqu'un a deja eu le soucis , je veux bien la solution !!!
Lorsque j'appuis sur les freins une baisse de tension s'opere (horloge ,autoradio et peut etre +)
jusqu'au point ou des fois cela baisse tellement la tension que cela me coupe carrement l'autoradio et l'horloge est à reprogrammer !!!
Hier j'ai fait un nettoyage complet des feux arrieres en controlant les connections (+ grattage des culots de lampes qui me semblaient un peut oxidés)
J'avais de plus le mois dernier demonté la boite à fusible de la boite à gants(ayant lu qu'il y avait des soucis avec) mais n'ai rien constaté d'anormal.
Y a-t-il des connecteurs "cachés" à verifier , ou boite à fusible moteur à verifier ?
ps:mon espace est équipé de l'abs !!!! mais ne sais pas comment tester la chose !! si je le debranche y a -t-il encore du frein ?
