methode pour changer les supports moteurs
Publié : 11 juil. 2009, 17:16
par filou14
j'aimerais savoir si c'est embêtant de changer les deux supports moteurs sur un espace 2,2 i?
Comment faut-il procéder, quels sont les outils nécessaires?
merci d'avance
Re: methode pour changer les supports moteurs
Publié : 11 juil. 2009, 18:08
C'est super simple...
Outils nécessaires :
-> un cric rouleur
-> un cliquet avec rallonge et douille de 16
-> une cale de bois
Dévisser completement les écrous des silent-blocs ( un dessous + un dessus )
Lever le moteur avec le cric en intercalant la cale de bois ( afin de rien abimer.. )
Retirer le silent-bloc du coté soulevé et remettre le nouveau...
Pareil pour l'autre coté..
Temps moyen pour les 2 cotés = 20/30mn !... :wink:
Publié : 11 juil. 2009, 18:13
par filou14
bonsoir pontiac
déjà merci pour ta réponse rapide
pour soulever le moteur tu positionnes le cric à quel endroit ? le carter ou ailleurs ?
Publié : 11 juil. 2009, 18:19
Sous le carter -> pour çà qu'il faut la cale de bois...
Faut positionner le cric dessous de manière a pouvoir soulever seulement le coté que tu change... sinon au centre c'est tout le moteur qui va se soulever...
Attention s'il y un silent-bloc sur le tube d'échappement fixé à l'arrière de la boite... il risque de coincer un poil... :wink:
Publié : 11 juil. 2009, 18:29
par filou14
ok
encore un grand merci
je vais le faire cette semaine
Publié : 14 juil. 2009, 21:19
par filou14
bonsoir
pontiac j'ai fait le changement mais j'ai mis plus que le temps que tu as donné
merci encore pour tes conseils
