vitesse sur autoroute espace 2.1 td 1994
Posté : 09 juin 2005, 20:44
par ziza1
j'ai un espace 2 puissance 2.1 turbo diesel année 1994 avec 173 000 kms
je ne sais pas si c'est normal mais quand je suis sur autoroute je n'arrive pas a dépasser les 120 km/heure sur du plat et en cote je ne vous dit pas .
Alors si quelqu'un pouvait me dire si c'est normal et si ça ne l'était pas que dois je faire. merci de m'aider.
Posté : 09 juin 2005, 21:54
par franck37
Bjr,
Ce n'est pas normal, avec le mien je monte facilement à 150 attention aux radars
, 120 etant la vitesse de croisiére sur autoroute avec les enfants derrière.
Lorsque tu elance ton espace, entend tu le sifflement du turbo
Si turbo HS tu as l'impression de rouler en 4L.
Puissance moteur
Posté : 09 juin 2005, 21:59
par bernard
Que dit le mano de pression turbo au tableau de bord
Vérifier le petit tuyau noir qui part du collecteur d'admission
et qui va à la capsule sur le dessus de la pompe à injection
Il ne doit pas etre débranché ou fuiard
Vérifier les grosses durites :
qui partent du turbo et vont à l'échangeur
l'échangeur
les durites qui partent de l'échangeur et vont au collecteur d'admission
Vérifier le filtre à air
vérifier le filtre à gaz oil
Posté : 09 juin 2005, 22:06
par romop36
120, c'est la vitesse à laquelle je roulais lundi avec mon TD avec une remorque porte-voiture et une 205 dessus.Si ton moteur fonctionne normalement, le turbo doit avoir un problème. Sinon malgré le km, en solo evidemment, il monte encore à plus de 160(circuit fermé) avec un bon 145 en 4°. Bête de course ou de somme, l'espace, est une brave bête.Au moins pour les 1 et 2 car les propriétaires de 3 ont aparemment moins de chance.
Re: vitesse sur autoroute espace 2.1 td 1994
Posté : 03 nov. 2005, 12:15
par ramiro93
[quote="romop36";p="4733"]
Salut à tous que veut tu dire par circuit fermé?
Posté : 07 nov. 2005, 21:32
par romop36
J'avais eu la chance de rouler sur circuit avec l'espace, bon pas vraiment adapté mais on fait avec le jouet que l'on a sous la main.
