probleme de demarrage a froid et a chaud
Posté : 13 juin 2005, 21:34
par henri de la foudre
jai un renault espaces de 1993 td il pétrouille au demarrage pendant 4 a 5 secondes et quand je roule pendant 2 a 3 km a 50 km/h et que je ralenti il cale et le regime du moteur au ralenti n'est pas stable entre 800 tr/min et 1000 tr/min a chaud il ne demarre pas bien
merci d'avance
Posté : 13 juin 2005, 21:48
par franck37
Bjr
Fume-t-il
si oui, couleur de la fumée
A tu de la pression dans le vase d'expension ( plus que la normale) à chaud et à froid
As tu de la mayonnaise sur le bouchon d'huile
As tu une consommation anormale d'huile ou de liquide de refroidissement
Posté : 13 juin 2005, 21:57
par Invité
il fume normalement noir
pas de mayo sur le bouton
pression normal
pas de consomation d'huile anormal et de liquide de refroidissement
205000 km/h au conteur
par moment on croirer kil tourne sur 3 cylindre
demarrage difficile
Posté : 13 juin 2005, 22:27
par bernard
Quel type de pompe d'amorçage
Sur une R18 D j'ai eu ce probleme voir meme caller
C'était le joint caoutchouc plat dans le fond de la pompe d'amorçage
Par sécurité vérifier les bougies de préchauffage
Le pré et poste chauffage
la sonde de départ à froid
Un essai facile avant de démarrer à froid comme à chaud purger
votre filtre
