Enlever cable de compteur Espace II
Publié : 13 juil. 2009, 17:03
par Dédé Bricole
:cry: Comment fait-on pour enlever le cable du compteur au niveau de la carosserie sur un espace II TD?
Faut-il simplement tirer sur le cable depuis le compartiment moteur ou le compartiment habitacle de la voiture ou y a t-il un truc pour l'enlever ?
J'aurais bien joint des photos, mais pour l'instant je ne sais pas comment faire sur ce site.
Si quelqu'un peut me guider?
Merci!!!
Re: Enlever cable de compteur Espace II
Publié : 13 juil. 2009, 17:22
Tu trouveras toutes les réponses sur le site pour cela la fonction Image
est ton amie.
N'oublie pas de passer d'abord par la case présentation et de remplir ta signature, tu verras çà facilite et accélère les réponses. :wink:
Publié : 14 juil. 2009, 09:01
par Dédé Bricole
Bonjour Pilou29
:roll: J'ai utiliser la fonction recherche, j'ai trouver un sujet posté le Sam 21 Mai 2005, mais sa ne répond toujours pas à ma question, à savoir comment retirer le cable qui passe dans un espèce de cache en plastique au niveau de la carosserie pour aller de l'habitacle (autrement dit; dans le tableau de bord) au compartiment moteur :?:
Merci.
Publié : 14 juil. 2009, 10:37
- Passage par la case présentation ( sinon çà fait le gars qui vient pour une info et que ne revoit jamais... :evil: )
- Rempli ta signature ainsi l'on saura de quel modèle tu cause... ( çà évite les questions : quelle année ? essence/mazout ? etc... )
- pour enlever le cable rien de bien compliquer... il faut tirer de par le tableau de bord... en ayant pris soin avant de le déclipser de la boite... :)
Publié : 14 juil. 2009, 22:20
par Dédé Bricole
Bonjour Pontiac :wink: ,
j'ai passé plus d'une heure pour me présenter parmis les nouveaux venus et faire ma signature (je suis en bas débit; eh oui! ca existe encore). J'espaire que j'ais fais ce qu'il fallait (je n'avais pas l'intention de passer pour un profiteur; mille excuses).
Toujours est-il que mon proglème persiste. J'ai bien déclipser au niveau de la boite, mais ca ne passe toujours pas au niveau de cette espèce de pièce en plastique qui, je pense, sert de joint d'étanchéité entre la partie habitacle du tableau de bord et la partie coffre du moteur. Aurais-je louper quelque chose? (Espace II année 96)
j'aurais bien aimer joindre des photos à propos de cette pièce, mais je ne sais pas comment on fait. Cette pièce ce trouve juste derriere la boîte pour faire le niveau de liquide de frein.
Voilà, j'espère pouvoir être éclairer là-dessus? Ou ci quelqu'un à la solution.
Publié : 14 juil. 2009, 22:52
Bienvenue parmi nous.
Connexion bas débit, évidemment çà ne facilite pas les choses.
Une fois le câble déconnecté de la boite de vitesse il faut le déboiter délicatement du compteur (donc démonter le bloc compteur) attention les pattes en plastique sont fragiles, à faire délicatement si tu dois reposer le même câble.
Ensuite tirer sur le câble il doit passer dans le trou, c'est du caoutchouc, tu peux l'écarter délicatement avec un tournevis pour t'aider.
Si tu n'en as pas, procure toi une revue genre RTA ou Haynes pour ne pas les citer :) , çà t'aidera grandement et te fera économiser de précieuses minutes de connexion bas débit.
Pour ta signature tu y mets le type de ta voiture çà aide et facilite grandement les réponses :wink:
Publié : 15 juil. 2009, 00:31
[quote="Dédé Bricole";p="93194"]Bonjour Pontiac :wink: ,
Merci[/quote]
Salut Dédé ( si je peux me permettre.. :wink: )
T'inquiète... ce n'est pas spécialement envers toi que j'avais ces mots mais un peu marre des gars qui arrivent, pose leur question et dés qu'ils ont leur reponse ni redonnent plus aucunes nouvelles...
+1 avec Pilou...
En tirant dessus délicatement il s'enlève de par le coté tdb par contre il faut évidemment l'aider à passer par le "joint" caoutchouc car tu comme as pu le remarquer l'embout qui s'emboite dans le boite est plus gros que le câble lui même... pas d'autre solutions...
Perso ( m'enfin c'est pas pour remettre vu que je ne fais QUE démonter.. :wink: ) je glisse la lame de mon "pradel" bien aiguisé dans le trou où passe le câble ce qui a pour effet d'agrandir le passage... :lol: si j'avais à le faire sur le mien j'utiliserais cette solution... quitte a balancer ensuite un coup de silicone pour que ce soit bien hermétique... :wink: -> Système D !...
Publié : 15 juil. 2009, 09:16
par Dédé Bricole
Merci pour les conseils les gars, :lol:
Je vais esseiller et vous tiendrais au courant.
Une fois le compteur déconnecter de la boite, peut-on rouler sans ou vaut-il mieux le laissé connecter, risque-t-on des fuite d'huile au niveau de la boite? Parceque qu'en fait je n'ai pas encore le nouveau cable, je dois aller voir dans une casse pour commencer!
Encore merci, A+
P.S. : En fait le cable est cassé au niveau du compteur
Publié : 17 juil. 2009, 10:10
par Dédé Bricole
:( Bonjour à tous,
Bon, bin voilà; je ne suis pas arrivé à l'enlver, j'ai donc été contraint de me rendre chez Renault; résultat des coures : 113€ le cable sans compter la main d'oeuvre. :cry:
En tout cas, encore merci à Pilou29 et à Pontiac
Publié : 18 juil. 2009, 10:59
Çà restait bloqué où pour que tu réussisse pas ?... c'est pourtant "assez simple"... :roll:
Publié : 18 juil. 2009, 18:06
par Dédé Bricole
Salut, :wink:
Bin en fait, j'ai pas oser trop forcer pour ne pas trop caser, et en ce moment je suis assez jéné par de gros proglèmes d'articulation, alors pour passer la main dans tous ce fatra de tuyau???
Mais j'ai fais plusieurs casses, dans l'éspoir d'en trouver un d'ocase; ils m'ont tous répondus "quand on démonte du moteur, on cherche pas à comprendre, on coupe tout": bonjour l'écologie, parcequ'en faisant ca sa nous oblige à racheter du neuf! Je pensait (à tord peut-être?) qu'ils étaient justement pour recicler aussi, non?
Allez, merci pour tous, bon week-end à tous et à bientôt!! :D
P.S.: existe-t-il un autre site du même genre pour les 104 peugeot? Merci!
Publié : 20 juil. 2009, 16:23
.... mobylette :?:
Publié : 20 juil. 2009, 21:54
Il n'a pas dit BB104 ! :lol:
Publié : 22 juil. 2009, 07:02
par Dédé Bricole
Ah oui, j'y pensai plus à celle-là. :wink:
Non, je parle de la 104 voiture, la berline de chez peugeot.
