Faire un nouveau plip de clé, sans l'ancienne...possible ?
Posté : 13 juil. 2009, 21:23
par stylo2
salut,
bien, je fais court: la seule clé que nous avions à été perdue. heureusement, nous avons un espace III !!! et comme j'ai, entre autre, la centralisation à l'arriere qui ne marche plus, 1 porte est verrouillée fermée (avec sécu enfant), et l'autre reste ouverte en permanence. (je prie tous les jours pour qu'on me pique ce tas de m...).
bref, renault service est venu pour changer le neiman, et nous refile une clé (oui, une seule) sans electronique a l'interieur, juste le transpondeur j'imagine, en disant a ma femme (je suis souvent a l'tranger) qu'il n'est plus possible de refaire le plip sur ces véhicules. il est de 1999.
alors ? qu'en pensez vous ? j'aimerais bien ma télécommande moi
Re: Faire un nouveau plip de clé, sans l'ancienne...possible
Posté : 13 juil. 2009, 22:11
Télécommande Infra rouge ou radio ?
Posté : 13 juil. 2009, 22:17
par stylo2
je ne savais pas qu'on pouvait trouver de l'IR ???
Moi c'était radio...
Posté : 13 juil. 2009, 23:06
je crois que les premiers III sont avec IR
Posté : 14 juil. 2009, 22:06
par numerobys
Je confirme, mon Espace date de déc 98 et il à le plip Ir.
Posté : 14 juil. 2009, 23:11
par steph94
la clé est constituée de trois systeme:
une clé mécanique (mais ca je sais pas pourquoi je precise)
un systeme radio pour ouvrir a distance les portieres (le plip?)
un systeme d'antidemerrage(le transpondeur)
Si j'ai bien compris il te manque que l'ouverture a distance.
Donc deux solutions :
-une clés neuve (chez renault ousur EBAY) puis passage chez renault pour l'activation sur le système.
- un systeme d'ouverture radio sur EBAY. Regarde le poste sur le montage d'une alarme. Puis instalation de la clé mécanique et du transpondeur dans le transmeteur radio.
Moi je choisirai la solution clé neuve pour pas me prendre la tête ou la solution alarme pour protéger le véhicule (plus précisément les accessoire et la carrosserie).
Steph
Posté : 15 juil. 2009, 00:29
par stylo2
OK, avant toute chose, des fois que je me sois gourré, comment on differencie le plip radio a celui infra rouge ?
Si j'ai bien un systeme radio c'est donc possible de refaire le plip ? le gars de chez renault m'a dit le contraire...donc voudrais confirmer le type de systeme monté sur mon véhicule. quand j'ai changé les piles dans la clé, j'avais vu un circuit imprimé mais pas de diode IR, ce qui me laisse penser a une télécommande radio. mais peut etre que je me trompe...
elle était exactement comme çà:
en plus y'en a plein sur ebay !! (merci steph94)
possible a reprogrammer ?
Posté : 15 juil. 2009, 00:32
par numerobys
Tu a bien une radio, l'IR à bien une diode et la clé est carré, plus vieillotte.
Posté : 15 juil. 2009, 00:38
par stylo2
ok, donc si j'en prend une, qu'est ce que peux faire avec pour qu'elle soit fonctionnelle ? on remet le transpondeur dedans, mais pour la prog ? chez renault ?
Posté : 17 juil. 2009, 21:13
par stylo2
J'en ai acheté une sur ebay, j'espere pouvoir la reprogrammer,
je compte sur vous
Posté : 18 juil. 2009, 08:47
Sur le III, pas de prog de clé (pas comme sur le IV apparemment) , il faut la faire reconnaitre par le système du véhicule ... et passage à la valise indispensable avec les 2 clés en même temps
Posté : 18 juil. 2009, 09:50
par stylo2
daccord, mais je n'ai qu'une seule clé....la procédure est quand meme valable ?
Posté : 18 juil. 2009, 10:41
Oui, mais seule la clé présente sera enregistrée
c'est la seule différence
Posté : 18 juil. 2009, 10:58
par stylo2
bon, j'ai reçu le plip ce matin, j'ai mis le circuit imprimé + les piles dans ma clé, quand on appuie, ça clignote rouge donc OK. par contre, j'ai tenté une reconnaissance de clé par procédure suivante mais ça n'a rien donné..
mise du contact, coupure contact, maintien bouton centralisé jusqu'a lumiere rouge fixe, appui telecommande...
bref, ça valait la peine d'essayer. je suis bon pour aller chez renault pour un coup de valise ?
Posté : 20 juil. 2009, 23:44
par chris86
Ne va pas chez Renault, attend un peu...
En faite si tu as une clef qui telecommande bien tu es sauvé car tu peux procéder par copiage de clef sans prog via la valise.
je m'explique, quand j'ai acheté mon espace celui n'avait qu'une seule clef radio.
Par mesure de securité j'ai commandé une nouvelle clef chez Renault, bien sur je souhaitais qu'une clef avec anti demarage et sans telecommande car je voulais juste une clef de secours mais impossible c'etait la total ou rien.
J'ai donc commander la clef total (anti dem et comande radio) prix je crois environs 100 euro...sans compter que le gars me dit qu'il faudra compter 20 euro de plus a la livraison pour la programation.
Je suis aller chercher ma clef et le chef atelier n'avais pas de temps a me consacrer, du coup il a demander a un mecano de "faire la manip", il m'a demander ma clef d'origine et il est monté dans mon vehicule, m'a demandé de rester a l'exterieur et a fait une manip de copie de clef tout simplement....
En faite il y a une procedure que je vais d'ailleur essayer de trouver sur dialogys qui te permetera de faire la copie de ta clef gratos... mais peut etre que certains connaissent deja...
Posté : 21 juil. 2009, 16:44
par stylo2
non malheureusement je n'ai pas d'autre telecommande, la seule que j'ai c'est celle que j'ai commandé sur ebay.
j'irai donc chez renault pour la programmer...si ils peuvent...
Posté : 24 août 2009, 15:26
par warglaya
vu sur un autre forum
"... Ensuite la partie électronique d'ouverture des portes. Il y a un apprentissage a faire entre le véhicule et le plip. (sur mon espace de 99, on met le contact, on appuie 10s sur le bouton de condamnation central, on entend un son des serrures et la led rouge au tableau de bord s'allume. On a alors 10s pour appuyer sur chacun des plips que l'on veut appairer. Et voila. Bien-sur cette manip n'est pas dans le manuel, mais vous pouvez vérifier dans les forums consacrés aux Renault..."
Posté : 15 oct. 2009, 22:35
par jabs
Salut.
J'avais un de mes 2 plips qui ne fonctionnait pas (pas d'action sur la fermeture centralisée) quand j'ai acheté mon espace. J'ai essayé cette méthode (appui prolongé sur le bouton de commande de centralisation des portes au plafonnier)==> ca marche impeccable...
Posté : 12 avr. 2011, 00:20
par stylo2
et bien on (plutôt mon ex compagne) a tenu presque 2 ans sans centralisation des portes ! je viens de corriger les pb de : porte qui n'ouvre plus avec sécu enfant + porte qui ne fermait plus (fils coupés) + hayon tjrs ouvert (grippage d'une pièce au niveau du moteur de verrouillage+ vitres éléctriques qui marchaient pas (fils coupés) donc je vais pouvoir m'occuper de cette clé qui ne commande rien...
si je me rappelle bien, j'ai eu cette clé sur ebay mais provenait d'une laguna. peut etre est ce la raison pour laquelle l'apprentissage ne fonctionne pas ?
