purge apret changement de maitre cylindre
Posté : 16 juil. 2009, 17:48
par dominique
bonjour a tous
avait une conbine pour maitre le circuit de frein sous pression pour purge apret changement de maitre cylindre
cordialement a+
Re: purge apret changement de maitre cylindre
Posté : 16 juil. 2009, 22:35
Posté : 16 juil. 2009, 23:33
par Totor33
Posté : 17 juil. 2009, 00:09
Posté : 17 juil. 2009, 15:59
par toton40
vous etes méchants!!!!!!
il avait une combine et .....il l'a perdue!!!!!
si quelqu'un la retrouve.........
Posté : 17 juil. 2009, 17:15
par Totor33
J'avoue m'être laissé aller... mais bon.... un petit détour par la case présentation avec une signature renseignée... celà aide..
J'ai vu quelque part un truc avec un bouchon de reservoir de liquide de frein sur lequel on "greffe" une valve de pneu... et on mets le tout en pression.. (ne me demandez à quelle pression!).. de plus à ne pas faire sur un système ABS si j'ai bonne mémoire...
Voilà...
Posté : 17 juil. 2009, 19:50
par euchbidule
moi je fait avec sa
purge sous pression
Posté : 18 juil. 2009, 10:57
C'est une bonne méthode... perso je fais çà avec un morceau de chambre à air de vtt ( de 40cm fixée sur le bocal par un serflex ) fermée ( scellée ) à l'autre extrémité mise en pression à la pompe à vélo et en avant...
Toujours bien vérifier le niveau dans le bocal !!!
Posté : 18 juil. 2009, 18:06
par dominique
merci euchbidule et pontiac
pour vos reponse et pour vos methode
merci a+
Posté : 26 juil. 2009, 12:46
par dominique
bonjour a tous
voila j ai changer mon maitre cylindre sur mon espace et fait la purge.la pedale est tres dure a enfoncer au plancher mais ca freine pas le vehicule alors je sais pas si quelqu un a une idée
merci a+
Posté : 26 juil. 2009, 13:24
par euchbidule
purge sous pression cela me faisais pareil quand j'ai changer mon maître cylindre et toujours de la roue la plus loin a la roue la proche
un peu plus haut j'ai mis lien pour fabriquer se système
Posté : 26 juil. 2009, 14:05
par dominique
bonjour euchbidule
pour ma pare j ai fait la purge au pied c est ma femme qui appuyait sur la pedale et moi dessous le vehicule mais je vois pas la defference entre le fait de faire sous pression ou pas. puis sur la revue technique il est ecrit que le circuit de freinage et disposer en x et de ce faite il faut purger arriere droit ,avant gauche,arriere gauche et avant droit
et ci cela te fesais la meme chose tu a fait quoi pour le resoudre
Posté : 26 juil. 2009, 17:33
par euchbidule
ba justement j'ai purger comme je te l'ai dit sous pression après une tentative aux pied qui n'a pas fonctionné et chez renault les mécano purge sous pression et j'ai toujours purger mes freins de la roue la plus loin a la roue la plus proche et j'ai pas de souci de frein
Posté : 26 juil. 2009, 18:06
par dominique
merci euchbidule
mais c est tout bon j avais pas assez insister sur la pure des roues arriere il restait des bulle d air c tout bon maintenent
a+ merci encore
Posté : 26 juil. 2009, 20:58
par euchbidule
de rien moi j'ai fais sous pression pour ne pas me fatiguer ;p (a savoir le jour que j'ai fais sa j'étais du matin donc debout 4h du mat)
