Support moteur
Publié : 19 juil. 2009, 08:48
par AlainM
Je viens de changer le support moteur de gauche (cote injecteurs) et depuis, j'ai encore plus de vibrations aux ralentis, quand j'eteins le moteur ou quand je recule.
J'ai remarqué que suivant la position du moteur au moment ou je serre le support, j'atténue ou j'augmente les vibrations.
Auriez vous deja constaté cela, et avez vous connaissance d'une méthode de pose des supports ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Alain
Re: Support moteur
Publié : 19 juil. 2009, 10:16
par Lhorna
si t'est suport son en bonne état tu aurais peut etre un probleme de compression sur un ou plusieur cylindre ou ton amortiseur moteur
ou bien quelleque chose qui touche le moteur
il bouge de combien de centimetre au ralenti ?
Re: Support moteur
Publié : 19 juil. 2009, 10:19
par bad
bonjour j ai eu le meme probleme en faite moi j avais changer les deux puis ca vibrer toujour et j ai constater que ceux de la boite etait aussi dechirer et depuis que je l ai est changer plus de vibration controle tes silent droite et ceux de la boite si il sont dechirer change les voila
Re: Support moteur
Publié : 19 juil. 2009, 19:51
par AlainM
Bonsoir Bad,
Comment as tu fait pour verifier les silents bloc de boite ? tu les as démonté pour vérifier et tu l'as vu à l'oeil ?
Apparemment les miens ont l'air pas trop mal ....
Alain
Re: Support moteur
Publié : 19 juil. 2009, 20:43
par bad
bonsoir pour les silent bloc de boite j ai utilise un pied de biche ou un cric hydrolique et tu le vera de suite car souvent il sont couper ou decoler voila bonne continuation
Re: Support moteur
Publié : 04 août 2011, 10:37
par rover17
Bonjour , comment faites-vous pour les changer , faut-il une chèvre pour monter le moteur ou est-ce qu'un simple cric rouleur suffit ?
J'en ai un HS , l'autre semble bon
