Relais démarreur?!
Posté : 30 juil. 2009, 12:45
par t0nt0nb0b
Bonjour à tous ,
Mon démarreur déconne mais visiblement ce ne serait pas lui qui serait en cause (je l'ai changé et ça continue..)
ça fait un bruit (clic) puis il refuse de se lancer . Je suis obligé de recommencer 1 à 2 fois pour que ça parte.
A chaud , j'en parle même pas (3 ou 4 essais à chaque fois et sinon poussette..).
Savez-vous si il y a un relais pour le démarreur et où il se trouve (j'ai cherché mais je n'ai pas trouvé) car la panne ressemble à un relais qui resterait collé?!
Ou si qq'un a une idée de se que ça peut être je suis preneur..
Merci .
A bientôt.
Re: Relais démarreur?!
Posté : 30 juil. 2009, 12:57
Il n'y a pas de relais... seulement le solénoïde qui se bloque ( peut-etre HS ) le seul moyen de le savoir c'est démontage obligé, vérification, graissage et test... çà se fait bien tranquillement...
Un démarreur se teste AVANT montage sur l'auto... à l'aide de câble démarrage par exemple... :roll: ( çà évite bien des manips !... )
Posté : 30 juil. 2009, 13:09
par gwenTXE
slt ,
echange standard ou casse ? moi c'est comme pontiac démarreur HS.Comme dit pontiac tu le demontes et tu le testes ,quand tu mets ton + le démarreur doit quasiment sursauté en se lancant et si il tourne lentement il est HS
Posté : 30 juil. 2009, 13:23
par t0nt0nb0b
Merci les gars dans ce cas je vais essayer l'ancien et le démonter et regraisser... (il marchait mais moins bien que le dernier qui venait de mon épave).
Le truc qui me chifonne c'est qu'il fonctionnait très bien sur l'autre véhicule..
Je testerais dès que j'aurais fini de controler mon train av (bruit de ferraille sur l'AV droit) .
Pour partir lundi c va être juste..
Bonnes vacances.
Posté : 30 juil. 2009, 23:02
par Rodeo
pour tester ton demarreur tu branche une cosse femme sur la cosse du lanceur avec du fill souple en 2,5 et tu te branche directement sur le + de la batterie
si le demarreur deconne tu le sais de suite sinon il devrait tourné !! et ce teste ce fait sans demonté la bete
Posté : 31 juil. 2009, 07:10
par jm
J’ai eu un problème similaire et après avoir contrôlé le demareur et le circuit électrique j'ai trouvé la panne, c’était une mauvaise connection d'une fiche plate qui se trouve dans le boîtier des relais a cote du filtre gasoil.Je l'ai remplacé par un domino.
@ Plus.
Posté : 31 juil. 2009, 07:40
par jyb
Vérifies aussi le contacteur du Neiman,
tu mets en contact à la sortie le fil rouge avec le fil blanc, si le démareur se met en route, changes le contacteur
Posté : 13 sept. 2012, 18:51
par pascal088
bonjour je viens de tomber sur ce tuto , car j'ai un probleme identique , apres echange du demarreur par un echange standard renault et un neiman neuf , je n'arrive pas a demarrer du premier coup (plusieurs tentative il clique )
ctrl tresse de masse ok
batterie ok
alternateur ok
quand le phenomene survient , je branche le fil + batterie sur la petite cosse et il demarre .
auriez vous des conseils concernant cette panne. merci
Posté : 13 sept. 2012, 19:14
par taz40
regarde ton boitier de prechauffage... le petit fil du demareur est branché dessus...
Posté : 13 sept. 2012, 19:24
par pascal088
bonjour taz40
sur le mien ce petit fil se dirige vers le tableau de bord !
Posté : 14 sept. 2012, 08:16
par Rémy62
t0nt0nb0b a écrit :Bonjour à tous ,
Merci .
A bientôt.
Bonjour sur mon espace 2 ,pour infos je vient de rencontrer le même problème est jais du me rendre a l’évidence mon neiman ne restituer pas le dernier positionnement et ne donner pas le courant au démarreur
donc nettoyage ,soufflage de l’intérieur et refabrication d'une nouvelle clé et plus de problème ,l usure en était la cause
Posté : 15 sept. 2012, 09:17
par pascal088
bonjour merci pour vos infos , mon neiman est neuf je viens de le changer .
cdlt
Posté : 15 sept. 2012, 14:46
par Aldo68
avant de changer le neiman il est possible de testé avec un bouton poussoir en parallèle sur le neiman!
