Page 1 sur 2
[RESOLU]Manque de pêche 2.2 dci
Publié : 03 août 2009, 16:29
par niju_69
salut à toutes et à tous, me revoila sous le soleil du Gers où je passe ma première semaine de congés bien mérité !
Je cherche des pistes pour mes "petits soucis", rien d'alarmant mais sait on jamais avec nos camions, on est pas à l'abris de surprise... :roll:
Je m'explique, la semaine derniere j'ai fait faire la distrib de mon dci, jusque là pas de probleme, mais depuis je trouve le moteur long à la detente : par exemple quand je passe la premiere pour m'élancer, j'écrase la pédale est la reponse se fait attendre ! Comme s'il faisait une tonne de plus ou qu'il avait 20 chevaux de moins qu'avant !!!!! :?: :?:
et deuxieme chose, ca fait deux fois qu'il ne demarre pas du premier coup. Le démarreur tourne bien mais le moteur ne se lance pas. J'ai pensé à l'anti-démarrage (ca m'a deja fait le coup, on doit se servir du bip pour fermer et ouvrir les portes et ensuite il redemarre sans probleme). Mais là deux fois de suite en deux jours, bizzarre ! peut etre le capteur PMH qui commence à faire des siennes ?
Ya t'il un rapport avec la distrib ? merci de vos réponses
A bientot
Laurent
Re: Manque de pêche et démarrage aléatoire !
Publié : 03 août 2009, 17:03
par Pilou29
Pour le démarrage : si tu dois fermer et ouvrir c'est que tu as laissé les portes ouvertes plus de 10 minutes. Dans ce cas la condamnation se met toute seule et il faut fermer et ouvrir pour rétablir la situation. Enfin, c'était comme çà sur le mon Espace II.
Pour le reste, là je ne sais rien te dire :(
Publié : 03 août 2009, 18:06
par niju_69
merci Pilou.
Publié : 03 août 2009, 18:59
par Zorglub1975
hhmmmmmm ... démarrage difficile et manque de puissance ... mauvais calage de la distribution ?
J'ai le pb sur un 2.2 HDI, une dent de décalage sur l'arbre des soupapes d'échappement :-(
Publié : 03 août 2009, 20:28
par niju_69
Zorglub1975 a écrit :hhmmmmmm ... démarrage difficile et manque de puissance ... mauvais calage de la distribution ?
c'est bien mon inquietude... Sinon quand elle est dans les tours tout va bien. Je l'ai meme pousse au rupteur a l'arret pour la decrasser et pas de probleme.
Publié : 04 août 2009, 09:09
par niju_69
up !
Publié : 04 août 2009, 11:04
par Zorglub1975
Une fois le moteur démarré le ralenti est stable ?
Le fait que les tours montent bien à vide sans charge n'est pas rassurant non plus ... c'est toujours en charge que ça pose problème ?
Publié : 04 août 2009, 11:22
par gwenTXE
Slt ,
pareil pour moi : décalage ,si ca marchait bien avant :roll: ,il y a pas 50 solutions démontage et controle :(
Publié : 04 août 2009, 11:55
par niju_69
[quote="Zorglub1975";p="94771"]Une fois le moteur démarré le ralenti est stable ?
Le fait que les tours montent bien à vide sans charge n'est pas rassurant non plus ... c'est toujours en charge que ça pose problème ?[/quote]
oui, le ralentit est bien stable. Quand le moteur est dans les tours pas de probleme. C'est juste un trou plus important qu'avant pour que les chevaux arrivent.
Publié : 04 août 2009, 13:33
:idea: ..... vérifies quand même filtre à air et à gaz-oil :wink: .... de quand date le dernier changement :?:
Publié : 04 août 2009, 13:39
par niju_69
le filtre a air est propre. Pour le filtre a gazoul je sais pas.
Publié : 19 août 2009, 20:01
par niju_69
Bon ben toujours pareil, les watts mettent plus du temps à venir qu'avant la distrib (coïncidence ?).
Filtre à gazole changé. j'ai même mis un coup de coton tige (avec dégraissant) sur les sondes/capteurs du debimetre.
J'ai même tenté le démontage de la vanne EGR, mais une des 3 vis qui la tiennent est vraiment galère... j'y retournerai quand j'aurais e tps.
Publié : 23 août 2009, 19:59
par niju_69
up !
j'irais voir le garage la semaine prochaine...
Publié : 25 août 2009, 08:40
par manucourt
Bonjours.
Je vote soit pour le décalage de la distrib ou un injecteur qui commence a murir.
Publié : 25 août 2009, 18:18
par niju_69
[quote="manucourt";p="96664"]
Bonjours.
donc si j'ai bien compris, il faut que j'attende qu'il soit à point (mur) pour le cueillir ?
loinnnnnn......
Re: Manque de pêche 2.2 dci
Publié : 25 août 2009, 18:26
..... mais dans le cas de l'injecteur ... il devrait fumer :?:
Publié : 25 août 2009, 18:29
par sanglierman
Salut, j ai un dci qui presentais les meme symptomes, j'y crois pas tellement au coup de la distrib, je regarderais plutot fu coté de la fameuse egr, tu l'as deja colmatée ?? sinon je suis presque sur que un bon colmatage et tu retrouvera tes watt comme t aimes.
Voir le tuto du forum pour faire ca bien.
Publié : 25 août 2009, 18:32
par sanglierman
Au fait pas besoin de la demonter, juste un bout de ferraille sous le tuyau alu
c est vrai que la visse du fond est galere
Publié : 25 août 2009, 18:44
par niju_69
bon il à un peu 238.000 km et donc fume un peu déjà ;)
je vais condamner l'EGR avant le rv, je verrais si il y a une amélioration...
Publié : 26 août 2009, 14:05
par manucourt
débranche la c'est suffisant.
Si tu as un garagiste sympa tu peut lui demandé de la déactiver avec la valise :)
Publié : 26 août 2009, 14:33
par niju_69
dans un 1er tps je vais la demonter et la nettoyer et si amelioration j'aviserais
Publié : 26 août 2009, 16:50
par sanglierman
Scuse mais j'y reviens
si tu fais que la nettoyer et qu elle a un probleme d'etancheité, ca sera la meme en couleur, sorry d'insister mais il faut vraiment la colmater, quand a demander sa desactivation a un garagiste, connais pas, m'etonnerais que ca soit possible, on la debranche tous et pi c est tout. Tout ceux qui l ont colmaté ont remarquér une montée en regime plus rapide, plus de peche et gain de conso.
Les ecologistes purs et durs devront se resoudre a la nettoyer tout les 10000 et le changer tout les 50 000.
J'imagine que la tienne est defaillante(etancheité, calamine ou meme les deux) du coup elle tarde a donner le feu vert au calculo pour envoyer la patate(turbo).
Au passage aucun prob de control technique, les controleurs le savent tous et s en foutent.
Publié : 26 août 2009, 19:38
par niju_69
la vanne à 25.000 km. J'ai finalement réussi à la démonter tt à l'heure et je l'ai nettoyé ... pas de quoii fouetter un chat sur l'encrassement : pas trop de suie et de calamine, un coup de bombe degraissante et un coup de chiffon et c'était clean.
Par contre deux choses :
-1 : je l'ai pas rebranche
-2 : je l'ai pas encore colmatee
ma question : dois-je la colmater ou puis-je rester comme ça ?
pas encore fait l'essai sur route pour voir s'il y a une amélioration.
Publié : 26 août 2009, 20:07
par manucourt
Pour la désactivation c'est bien possible dans le menu calculateur moteur il y a un ligne EGR ou on peut mettre "non"car tout les DCI vendue n'ont pas cette M**** (les suise par ex).
Si elle est bonne (pas de fuite) la débranché suffira si non colmatage.
Il y a un réelle gain bas dans les tours (avant 1800 trm) mais bon pour le constaté il faut enlever la clim :lol:
Publié : 26 août 2009, 21:42
par sanglierman
bonsoir
sorry je savais pas qu on pouvais la desactiver.
moi j ai eu tellement de problemes avec cette ?./.?.// de vanne, et depuis le colmatage plus rien.
du coup je suis devenu un psyco du colmatage.....
