il donne des a coup a 90 100
Publié : 04 août 2009, 02:00
par gexman14
bonjour, j ai un probleme avec mon espace 2.1TD quand je roule en 4 eme ou 5 eme à environ 90-100km/heure il fait des acoup par ci j'appuie un peut plus il donne plus d'acoup jusqua la vitesse stabiliser
sauriez vous d'ou ca peut venir ?
merci d'avance a tous
Re: il donne des a coup a 90 100
Publié : 04 août 2009, 02:06
.... sans doute les supports moteur et boïte qui commencent à fatiguer
Publié : 04 août 2009, 10:34
par gexman14
re
d'apres ce que lon ma dit ca pourer venir du filtre a gazoil il est d'origine d'apres ce que g pu constater donc il doit avoir dans les 193000 ,ca pourait etre ?
les suport moteur est boite on etait changer il y a 2 mois en meme temps que le moteur
cdt
Publié : 04 août 2009, 11:25
par gwenTXE
Slt,
Commence par changer ton filtre a gasoil
,aprés controle l'état de tes durites gasoil (aussi les petits retours sur les injecteur),ca sent le GO sous le capot ?
Publié : 04 août 2009, 11:36
par gexman14
re
oki ,non ca sent pas le go sous le capot ,autrement un filtre a gazoil ce change tout les combien ?
cdt
Publié : 04 août 2009, 12:11
par gwenTXE
30 000 KM c'est raisonnable pour un filtre ,controle aussi le systeme d'amorcage gasoil defois le soucis vient de la
Publié : 04 août 2009, 12:26
par gexman14
re c ou est fixer le filtre a gazoil ? est comment ca ce controle ?
cdt
Publié : 04 août 2009, 12:38
Si tu commençais par regarder dans le manuel de la voiture
page 5.15 il y a des photos, l'explication et tutti canti !
Si tu n'as pas le manuel, çà se trouve. Il existe aussi des revues technique très bien faites RTA, Expert Auto, Haynes ... au choix, ces documents sont nécessaires si tu veux soulever le capot pour faire plus que vérifier le niveau d'huile par exemple
Publié : 04 août 2009, 13:53
[quote="gexman14";p="94770"]re
cdt[/quote]
.... on change un moteur sans changer les éléments d'entretien courant (filtres)
.... l'ensemble moteur/boîte est-il correctement remonté
+1 avec
Pilou29 .... sinon direction un bon mécano, qu'en penses-tu
Publié : 04 août 2009, 14:01
par gexman14
re quand on a une famile avec 5 enfants a nourire est que l'on a payer un moteur on s'en presse po de changer ce genre de chose je v allez en chercher un tantot enfin ci j'en trouve un a pas trod chere est je vous tien au courant ,parce que j'ai encore pas mal de chose a changer dessus ,depuis 3 mois que je l'ai j'ai depencer 1100€ de piece apres plus la main d'oeuvre donc je serer content de depenser un peut moin
cdt
Publié : 08 août 2009, 12:54
par Lhorna
est ce que tu vois des bulle dans le tuyo de retour ?
Publié : 08 août 2009, 14:54
par gexman14
il et ou le tuyo de retour ,j'en ai vue une foi des toute petite bulle ,mais po revu depuis
cdt
Publié : 08 août 2009, 20:39
par Lhorna
vérifi les cable qui vont a ta pompe a injection ta peut etre des coupures d'alimentation
est ce que ta pompe fuit beaucoup ?
Publié : 08 août 2009, 22:57
par gexman14
non elle fuit po du tout
po de fuite aparente
cdt
Publié : 08 août 2009, 23:31
Un petit effort les gars, si l'orthographe vous fait des misères, utilisez le correcteur orthographique de votre navigateur !
Publié : 09 août 2009, 00:07
[quote="Pilou29";p="95144"]
Un petit effort les gars, si l'orthographe vous fait des misères, utilisez le correcteur orthographique de votre navigateur ![/quote]
Sri lanka !!!...
Arfff je voulais dire
ex-Ceylan
Argg en fait non c'est
EXCELLENT qu'il faut lire !!...
Bon ok je sais faut pouvoir suivre... c'est du lourd... suis pas mal fatigué en ce moment... d'ailleurs
Publié : 09 août 2009, 03:12
par Lhorna
au lieux de vous moqué des dislexique vous pouriez vous creusé un peut les méninge
gexman14 tu a fait des modif avant que le PB n'apparaisse
Publié : 09 août 2009, 12:49
par gexman14
re
non avec l'ancien moteur c'etait pareil ,les seul truc pas changer son la pompe a gazoil,le reservoir ,le refroidisseur d'huile est le turbo ,tout le reste a etait changer
ps: pour le langage sms je desole ,pour les fautes c'est parce que j'ai pas un tres au niveau scolaire
cdt
Publié : 09 août 2009, 13:42
par franzose
pour le langage, relis toi à voix haute et pas au et tu verras qu'il te manque des mots ou verbe
Franzose
Publié : 09 août 2009, 15:57
Tout le monde ne peut pas être un caïd en orthographe, ce n'est pas grave et ce n'est pas le problème, nous accueillons tout le monde sans discrimination.
Par contre le langage SMS c'est moins pardonnable, çà se justifie et encore, sur un téléphone où il faut taper plusieurs fois sur la même touche pour avoir une lettre (encore qu'avec la fonction présentation des mots on peut aller plus vite et avoir du bon français lisible
), mais avec un clavier de PC il n'y a pas d'excuse.
Publié : 09 août 2009, 16:14
par Lhorna
regarde du coté de ta mebrane de réamorcage de gazoil
