remplacer boite sur espace.ng3 par ng9
Posté : 13 août 2009, 13:48
par pattoche62
bonjour a tous,
je voulais savoir si l'on pouvait mettre une autre boite que la ng3 sur espace 2.1 td de 94.
je n'en trouve pas d"occasion dans ma region ou alors hors de prix.
mon probleme sur cette boite et que quand j'accelere sa claque , lorsque je ralenti et que je reaccelere sa claque.on ma dit que le differentiel avait du jeux....plus bruit de roulement de boite....
es-ce que je pe remplacer par boite ng9 et y a t'il des modif a effectuer...je voudrais en profiter pour refaire l"embrayage , serat'il different de celui que j"ai.
merci.....
Posté : 13 août 2009, 16:34
par orval56
Posté : 13 août 2009, 17:36
par par5
Vérifies dèja s'il y a du jeu dans les roulements des deux demi arbres du différentiel.
Il suffit de secouer de chaque côté la tulipe des cardans de part et d'autre de la boite.
S'il y a du jeu celui ci peut se régler en faisant tourner la grosse bague crénelée après avoir dévissé bien sûr son écrou de blocage qui est au dessus .
Ces grosses bagues servent en fait à régler la précontrainte des roulements du différentiel.
Posté : 13 août 2009, 18:27
par patard
les grosses bagues dont tu parles , ce sont celles que l'on voit sur les photos que le gars a dévissé avec un outil spécialement fabriqué pour cela.
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 406425.htm
Et comment on peut faire pour régler le jeu?
Posté : 13 août 2009, 22:51
par par5
Oui, ce sont celles là
Pour régler le jeu, il faut la faire tourner d'un cran ou deux ou plus de façon à ce que le jeu ne soit plus perceptible en bougeant la tulipe du cardan.
A faire des deux côtés.
Si le claquement que tu ressens viens de là , il doit y avoir pas mal de jeu, s'il n'y en pas ou très peu cela ne vient pas de là.
Posté : 15 août 2009, 10:45
par Zeuss
ça m'intéresse bien ce topic
Posté : 16 août 2009, 10:59
par dd31
si ça peut t'aider, j'ai monté sur mon espace une boite de R21 série 2 TD (c'est le modèle de base, pas turbo), à priori, aucune différence avec celle que j'avais, même le compteur est presque juste. Elle est en place depuis 15000 km et aucun problème.
https://www.passion-espace-club.com/view ... c&&start=0
