espace 2 td
Publié : 13 août 2009, 16:13
par guibonnenfant
bonjour à tous,
voilà,
Apres quelques années de bons et loyaux services j'ai quitté mes bx et donc:
j'ai acheté via ebay, en aout dernier, un espace serie 2 2,1 td bleu marine 160 000 km 1993.
Apres un changement des pneux avant et une distribution refaite, ce n'est que du bonheur!!!!!
Evidemment quelques petites réparations sont à voir;
-ventilateur de chauffage hs, sauf la quatrieme
-centralisation porte arriere gauche hs
- et depuis lundi, poignée intérieure de porte conducteur cassé, apparement déjà bidouillé car trace de colle apparente.
et voilou ma présentation
Re: espace 2 td
Publié : 13 août 2009, 19:04
par le_gros
slt,alors
pour les vitesses de ventillation c'est la résistance de ventil qui est hs
la fermeture centralisé elle fait quoi exactement elle ferme plus ou les deux.si tu la ferme a la main en appuyant sur le loquet et que tu l'ouvre ensuite avec la télécommande elle souvre ou pas.si elle s'ouvre c'est pas le moteur mais ton faisceau electrique qui est coupé dans le passe fils en cahoutchouc ça arrive souvent j'ai eu le cas sur mon II merci renault faisceau court
pour la poignet de porte ça arrive vue la fréquence d'utilisation et c'est du plastique donc tu demande sur le forum si quelqu'un en a soit la casse ou chez renault en neuf j'espére avoire t'aider a+
Re: espace 2 td
Publié : 14 août 2009, 11:01
par guibonnenfant
qu'entends-tu par "résistance"
En ce qui concerne la centralisation de la porte arriere; elle ne fonctionne ni à l'ouverture, ni à la fermeture
J'avais oublié; j'ai aussi la manette d'ouverture de capot qui est cassé? Pour la changer doit-on enlever le cable?
Re: espace 2 td
Publié : 14 août 2009, 11:02
par patespace
salut et bienvenu à toi
Re: espace 2 td
Publié : 14 août 2009, 15:04
par le_gros
re,pour la manette de capot faut changer le tous c'est un ensemble.pour la centralisation moteur hs,la résistance c'est se qui ralenti le moteur de soufflerie pour faire les vitesses
