Carte Renault
Posté : 13 août 2009, 18:31
par Denis
J'ai une de mes deux cartes qui vient de lacher ! Plus de contact sur le bouton de fermeture.
Connaissez-vous le prix chez Renault, programmation incluse ?
Re: Carte Renault
Posté : 13 août 2009, 19:01
par fab
il y a 4 ans c'était dans les 175euros il me semble.
Sinon essaye de l'ouvrir, j'ai déja vu ça sur un autre forum mais apparament c'est chaud.
Posté : 14 août 2009, 07:25
par guigui37
Moi en premier lieu jouvre et je remplace le bouton ( si faisable)
désole pour cette nouvelle panne...
Pour le moment 5000 km sans soucis... On croise les doigts, on serre les fesses...
Re: Carte Renault
Posté : 14 août 2009, 21:21
par Denis
Vu l'épaisseur de la carte, je ne vais, pas essayer de l'ouvrir. En plus ce n'est certainement pas un bouton, mais une lamelle qui est cassée car il n'y a plus résistance quand on appuie dessus.
Au sujet des pannes, j'en ai encore une autre. L'électro-aimant de la serrure porte conducteur fait un bruit de casserole depuis 3 semaines. quand on verrouille/déverrouille ou quand on ouvre la porte ??? Ces deux pannes ne sont pas prises en charge par la garantie.
Ces deux dernières ne sont pas graves, mais c'est certainement encore un billet 400€. Heureusement que la panne d'il y a 3 semaines ( débimètre ) a elle été prise en charge.
Posté : 15 août 2009, 19:19
par guigui37
Bloc serrure 140 euros, je lai fait moi même
quand au badge: oui c'est sans doute une lamelle a reprendre dans n'importe quel jeu merdique pour enfant
Re: Carte Renault
Posté : 16 août 2009, 10:53
par Denis
La serrure je vais certainement le faire moi même. 140€ le bloc.... Ils ont fumé chez Renault ?
La carte semble collée. Si je tente de l'ouvrir, je pense que sa mort est certaine...
A suivre, mais surtout A vendre !
Posté : 16 août 2009, 23:22
par guigui37
La serrure vaut cher... faut l'acheter ave quelques clips en plus car ca pete lors du demontage de la contre porte...
C'est un peu chiant à demonter au niveau de la poignée extérieure... si vous bloquez... passez moi un mp et je vous passerai mon portable pour que je vous explique comment faire.
Pour la carte... de toute facon elle est flinguée... osez en étant méticuleux.
Posté : 24 août 2009, 21:27
par alocda
la carte peux s ouvrir avec un cuter ( attention les doigts )
souvent c est le petit capteur situé sous le bombé de fermeture
c est un mpinuscule capteur qui a de toutes petites pates , et celles ci petent au moindre choc , ne pas faire tomber sa carte.....
ca se répare mais c est tres dur , avec du scotch ou un minuscule point de colle......
mais ce n est pas durable
et racheter une carte chez renault c est 180 euros , plus le boitier dans mon cas , qui etait HS et qui ne permettait pas la reprogrammation des cartes ( 300 euros )
vive les bonnes vieilles clés et les neiman
Re: Carte Renault
Posté : 31 août 2009, 15:52
par lolo1031
j'ai eu exactement le même problème que vous (plus de bouton de fermeture) sur ma seule carte.
D'ailleurs ça a fini par un appel au dépanneur pour ouvrir la voiture avec la clef restée dedans, merci à ma petite femme pour cette bêtise
Je suis encore dégouté du peu de temps nécessaire (moins de 2min) pour ouvrir la porte sans la clef d'ailleurs
Bref, j'ai fait refaire une carte (non main-libre) chez un agent Renault : 130€ tout compris (à peine 5min pour reprogrammer, 1/4h facturé, il était content car des fois ça merde pas mal).
Chez le concessionnaire, devis de 180€ aussi... L'agent m'a donné le même prix exactement pour la pièce que le concessionnaire, la différence vient du prix de la MO moins cher, et facturé au temps passé et non pas au forfait !
Moralité, allez voir dans un petit garage Renault, le service et le prix sont meilleurs !
Re: Carte Renault
Posté : 30 déc. 2011, 11:10
par OLIVER
BONJOUR
Une reponse tardive mais qui peut avoir son importance pour reparer les cartes de nos gros jouets
Allez sur le site "le telecommandier"
cordialement
Re: Carte Renault
Posté : 30 déc. 2011, 13:10
par nagrrra
Les deux demi coques de la carte de télécommande sont assemblée par ultrasons (c'est soudé, pas collé). Le contacteur se remplace à condition d'être équipé pour déssouder et souder des composants CMS (Composant Monté en Surface).
Plusieurs sociétés réparent ce genre de chose (voir internet) afin d'éviter un remplacement coûteux chez Renault (ne pas acheter cette carte d'occasion sur eBay ou autre car une carte déjà programmée ne peut pas l'être une seconde fois).
