suspension
Publié : 18 août 2009, 15:43
par sileo
voila un petit moment que je n'était passé (et oui boulot dans la maison et pas beaucoup de temps pour l'espace ) je souhaiterais changer mes amortos et j'aimerais savoir si ceux ci conviendraient a mon magellan de 95!! merci pour le coup de main !!
KYB
Jeu de 2 amortisseurs avant KYB : 341110
Excel-G
# à partir de l'année de construction : 04/1991
# Endroit d'assemblage : essieu avant
# Fixation d'armortisseur : goujon en haut
# Système d'armortisseur : Système bitube
# Version d'armortisseur : Pression de gaz
# Type de suspension : pour véhicules sans suspension pn
ce qui m'inquiète c'est l'histoire des goujons en haut seulement alors que sur d'autres il y a goujons en haut et en bas !! merci de m'éclairer avant que je commande n'importe quoi !!
Re: suspension
Publié : 19 août 2009, 19:00
par sileo
Bon pas de nouvelles bonnes nouvelles !! amortos commandés ,si ça va pas je renverrais !!++
Publié : 19 août 2009, 19:50
par orval56
souvent des De Carbon sur ebay,
3 sortes, prendre les plus fermes.
tape de carbon sur ebay
Re: suspension
Publié : 19 août 2009, 20:01
par sileo
c'est a dire que la commande a été faite ,mais ça devrais faire l'affarie !! merci quand même !!
Publié : 21 août 2009, 01:09
par Rodeo
houai de carbon il n'y a que ca de bon
he je vais encore raller au pres de renault j'ai des ammorto neuf moins de 2 Ans sur mon espace je vais les changer car c'est de la merde ce son des Mon......pour pas donner de marque meme les vieux etait plus ferme que les neufs merci encore renault pour m'avoir dit que decarbon ne faisait plus d'ammortisseur pour espace!!!
Re: suspension
Publié : 21 août 2009, 09:44
par le_gros
pour moi c'est mo...e que je trouve le mieux, il y a plusieur gamme de durete..quand j'avais mon2 a l'ar des sensatracs et a l'avant des reflex et rien a redire nickel.une petite parenthese a l'époque ou j'avais ma r12 a l'ar j'avais les mon... gonflabes et la c'etait le top du top quand tu chage tu gonfle et ta pas le q parterre
Publié : 21 août 2009, 18:29
par Rodeo
bah la j'ai l'impression de conduire une peniche et pas un espace avant javais une R11 GTX et des MON.... et aucun probleme super mais pour espace c'est pas la meme mayonnaise ...
dès que je peut je les change...
Re: suspension
Publié : 22 août 2009, 14:04
par sileo
salut a tous !! bon ben voila j'ai reçus mes 4 amortos gaz et c'est niquel y a plus qu'a mettre en place et je vous dirais ce que j'en pense !!
Re: suspension
Publié : 22 août 2009, 15:46
par sileo
par contre quelqu'un peu m'indiquer ou trouver un kit de butée de suspension !? merci
Re: suspension
Publié : 22 août 2009, 23:49
par sileo
eh ben !! on sent que c'est les vacances !!lol!!
Re: suspension
Publié : 25 août 2009, 06:48
par lolo_42
[quote="sileo";p="96357"]par contre quelqu'un peu m'indiquer ou trouver un kit de butée de suspension !? merci
les nortoto et feu jaune ont pas ca ?
Re: suspension
Publié : 25 août 2009, 10:58
par gwenTXE
slt ,
chez les grossistes auto tout simplement AD,delphi ...ect en fonction de la région
Re: suspension
Publié : 25 août 2009, 19:54
par sileo
merci pour les reponses !! un mécano me les a commandés en origine car pas moyen de trouver chez les grossistes contacté ! pas en reference qu'ils m'ont dit !!
Re: suspension
Publié : 27 août 2009, 14:40
par olivier91
j'ai changé pour des Monroe à gaz, et les butées et l'empilage de rondelles métalliques et caoutchouc pour l'avant étaient dans la boite.
Olivier
Re: suspension
Publié : 28 août 2009, 18:52
par sileo
et ben pas dans les boites kayaba !! dommage !!
Re: suspension
Publié : 30 août 2009, 11:07
par Lhorna
j'ai monté des Monroe j'ai racourci les filtage pour qu'il reste 1 mm au lieux d'un bon Cm "pour redécendre l'avant de deux bon Cm" réglé la présion des resort au maxi 3 position posible
résultat tres bonne tenue de route et avant bien dur
par contre la duré de vie des Monroe n'est pas grande "il parait"
Re: suspension
Publié : 30 août 2009, 21:15
par sileo
je monte les miens demain !! je posterais mes impressions !!
Re: suspension
Publié : 31 août 2009, 21:34
par sileo
bon voila montage amortos fait (par un petit gars qui bosse a son compte chez lui et a domicile !!)!! bonne impression c'est ferme sans plus est la conduite est plus agréable qu'avec les LIP hydramax qui étaient montés dessus !!
Re: suspension
Publié : 31 août 2009, 22:49
par sileo
par contre il m'a monté mes silent blocs de tirants de chasse et il m'a dit qu'ils etaient plus court que les autres !! effectivement ce soir j'ai regardé ils sont plus court (je n'ai pas fait remonter sur la voiture car j'avais un jeu de tirants d'avance !!) mais en reverifiant chez moi j'ai compris !! il a du mal si prendre car il les a aplatie et c'est pour ça qu'il sont plus court
mais bon pas grave je vais en commander d'autre et je le ferais avec lui mais en restant a coté histoire qu'il ne m'emboutisse pas les neufs encore une fois !!!
