moteur qui claque
Posté : 23 août 2009, 00:37
par sam007
voilà, mon moteur fait un bruit suspect depuis plusieurs jours : un claquement régulier...
ça peut venir de quoi d'apres vous ?
P.S : chere admin, pour noel, je commande une fonction recherche façon "comme avant"
Re: moteur qui claque
Posté : 23 août 2009, 10:42
Bienvenue au club des moteurs qui claquent
Si c'est comme le mien (plus proche d'un diesel que d'un essence !) c'est soit l'abre à came, soit les culbuteurs, çà fait un an que je roule comme çà, c'est désagréable mais la voiture fonctionne correctement !
Posté : 23 août 2009, 12:04
par gwenTXE
slt ,
faut voir (ou entendre
) il y a claquer et "claquer",moteur qui claque ca peut etre le niveau d'huile (t'as pas mis de la 0W30 hein !!) ,culbuteur ou axe piston........coussinets de bielles
Posté : 23 août 2009, 19:17
par sam007
en fait, ça martèle régulièrement...
ça s'entend surtout au ralentit...
l'huile que j'utilise, en général, c'est les marques de magasin (pas premier prix)
que faire, et comment contrôler ?
il a à peine 309 000 bornes, ce serait dommage qu'il en fasse pas plus
Posté : 23 août 2009, 19:52
par gwenTXE
martele humm pas bon ca ,commence peut etre a controler les coussinets,ca s'estompe a chaud ?essaye de faire une vidange dans une bassine propre si il y a des particules dorées/argentées = coussinets,sinon bruit qui s'etompe ca peut etre axe piston,attendons l'avis des autres
Posté : 23 août 2009, 21:54
par miki-61
bonsoir fait deja comme gwenTXE ta dit et si ce n'est pas la source du probleme essaye de verifier le jeu au soupapes bien souvent ce n'est pas plus mechant que ca,et c'est pas tres compliqué y suffi d'avoir le manuel technique du vehicule et surtout etre sur de la bonne corespondance du moteur car en effet chaque type moteur a un jeu différent en te souhaitent bonne chance et que ca ne sois pas plus grave
