Astuce pour la fermeture centralisée
Posté : 24 août 2009, 09:47
par juju1989
Comme pour beaucoup d'entre vous la fermeture centralisé de l'espace que je conduis ne marchait plus. J'ai donc voulue la réparer et après une petite recherche sur le forum j'ai vu que pour remédier à ce problème certains ont démonté les moteurs pour les réparer.
Pour ma part j'ai fait plus simple: j'ai mis de l'huile dans les moteurs en soulevant leurs soufflets (ou ce qu'il en restait) avec une bombe d'huile aérosol classique. Et là miracle, :shock: les moteurs ont retrouvé toutes leur force. Pour un des moteurs il à quand même fallu quelque jours pour que l'huile fasse effet et pour qu'il retrouve toutes ses forces.
Cela fait maintenant environ 1 mois et demi que ma fermeture centralisé refonctionne, pourvu que ça dure!!!
Voilà, j'espère que cette astuce servira à d'autres.
Re: Astuce pour la fermeture centralisée
Posté : 24 août 2009, 09:57
par sileo
salut! j'ai fait a peu prés la même manip avec un petit trou sur la coque du moteur et du wd40 et ça fonctionne !! :wink:
Posté : 24 août 2009, 11:09
par Pilou29
Tout dépend du degré de détérioration du moteur.
J'ai récupéré un moteur qui avait passé de nombreux mois dans une porte entreposée sous la flotte ! Il était complètement bloqué, impossible de le bouger même en forçant comme un malade :lol:
Pour le fun j'ai voulu voir comment c'était fait à l'intérieur et puis tant qu'à flinguer un moteur avec des expériences hasardeuses autant prendre un cobaye qui ne risquait plus rien !
Le plus dur c'est de séparer les 2 coques (mon amie la disqueuse m'a bien aidé, mais cette fois ci c'était la mini disqueuse :lol: )
Une fois ouvert, nettoyage complet, quelques gouttes d'huile miracle dégrippante sur les paliers moteur, déblocage manuel en douceur, quelques coup de 12v pour le faire manœuvrer et maintenant il est comme tout neuf !
Posté : 24 août 2009, 11:32
par euchbidule
[quote="juju1989";p="96458"]
j'ai fais exactement comme toi il y a 10 jours ma centralisation de ma porte conducteur fermer une fois de temps en temps et depuis au miracle sa marche parfaitement
Posté : 06 sept. 2011, 09:01
par rover17
Ben je crois que le problème se pointe sur la portière ar g
J'ignore si le moteur est loin du bouton , vais tenter un coup de dégrippant au travers ...
Mouaif non , va me falloir démonter la garniture de porte , le bouton ne descend qu'à moitié électriquement , manuellement ok :cry:
Posté : 06 sept. 2011, 09:27
par euchbidule
oui et le moteur électrique n'est pas du coté des charniéres mais au niveau de la poigné extérieur
Posté : 06 sept. 2011, 10:00
par rover17
Ok merci pour l'info , vais voir ça rapido :)
Posté : 07 sept. 2011, 12:24
par rover17
J'ai du bol , ça devait coincer sous le bitonio car ce matin ça refonctionne :!: :!:
Posté : 07 sept. 2011, 22:43
par euchbidule
oui c'est le truc de la fermeture de l'espace par moment sa ne ferme pas puis sa se remet a fonctionner mais sa va recommencer plus ou moins vite
une chose est sûr c'est que cela ne viens pas du bitonio car rien ne peut venir sous lui
donc je te conseil de prendre 30min max et démonter la garniture attention a la sorte de charnière pour la tringlerie de la poigné du coffre
hésite pas a décollé le triangle a côté du carreau en premier il suffit de la recoller avec 2 - 3 points de colle c'est beaucoup moins risquer de casser la charnière
Posté : 07 sept. 2011, 22:57
par rover17
euchbidule a écrit :oui c'est le truc de la fermeture de l'espace par moment sa ne ferme pas puis sa se remet a fonctionner mais sa va recommencer plus ou moins vite
Bien vu , en rade de nouveau donc opération à coeur ouvert bientôt ! :twisted:
Posté : 08 sept. 2011, 06:31
par oliv_77
J'avais bien sur la même chose !
J'ai dépouille les 4 portes et "inonde" les moteurs de WD40 et depuis plus de pb !
Posté : 08 sept. 2011, 15:48
par rover17
Vous aviez raison , intervention très rapide , noyé le binz à l'huile de boite :mrgreen: ainsi que toutes les articulations = OK
Je trouve que cette caisse est facile d'entretien , un peu construite comme un 4X4 , simplement , accessible , un mécano :P
...dommage que les pare soleils (de porte arrière) gauches et droites ne soient intervertibles snif ... par contre c'est de la belle ferraille bien solide , bon point encore
Posté : 08 sept. 2011, 16:25
par euchbidule
oui tu raison une très bonne voiture presque increvable si l'entretien moteur est fait en temps et en heures comme pour tout véhicule sauf que pour nôtre espace son architecture nous permet de faire beaucoup de chose nous même
par Pilou29
Quel intérêt d'intervertir les pare soleils ?
Posté : 08 sept. 2011, 17:27
par euchbidule
oui tien c'est vrai bonne question
Posté : 08 sept. 2011, 17:28
par dom89
Pilou29 a écrit :Quel intérêt d'intervertir les pare soleils ?
j'aimerai bien savoir aussi :?:
Posté : 08 sept. 2011, 17:41
par rover17
:lol: :lol: :lol:
Question rouge ....une idée ? :mrgreen:
réponse : je l'ai acheté avec le gauche uniquement et ma fillote est dans le siège droit ....étonnant , non :?:
:mrgreen:
Posté : 08 sept. 2011, 20:52
par euchbidule
pourquoi ne pas allez a la casse la plus proche et en acheter un droit tout simplement sa vaux rien se genre de pièce là
