le bouchon de la boite
Posté : 25 août 2009, 12:26
par lelighteu
salut a tous voila j ai voulut faire le miveau de ma boite mais impossible de defaire le bouchon de remplissage a force il c boufer donc jai fini dans un garage ou ils ont eu avec une clef speciale mais qui detruit le bouchon donc ils ont remis un neuf... la quelque mois plus tard j ai voulut verifier le niveau meme probleme donc j ai voulut souder un ecrou dessus mais ca ne tiens pas du tout car le bouchon doit etre en alliage special alors comment faire.....;
Re: le bouchon de la boite
Posté : 25 août 2009, 13:14
Tu vas dans n'importe quel distributeur auto (genre AD, ..) et tu demandes çà :
Clé de vidange Espace
Un coté pour la boite, un coté pour le moteur, en virons 23 euros, mais efficacité garantie et sans effort !
Posté : 25 août 2009, 15:37
par lelighteu
ok c une bonne nouvelle je connaissait pas merci philou
Posté : 25 août 2009, 17:11
Sinon si le "boulon" est déjà foiré...
clé à griffe !!.. çà vient tout seul...
Posté : 25 août 2009, 17:59
par orval56
moi j'ai soudé avant de remettre et impeccable
Posté : 26 août 2009, 00:35
[quote="orval56";p="96759"]moi j'ai soudé avant de remettre et impeccable[/quote]
Ouaip !..
+1 !
Je fais pareil... une foi la vis enlevée continuer d'arrondir la tête de manière a ce qu'elle rentre dans un écrou de 19 ( ou 21 je sais plus..
) et un coup d'arc là dessus... plus de soucis à la prochaine vidange !!..
Que ce soit pour celui de vidange ou de remplissage même punition !..
Posté : 26 août 2009, 11:56
Très bonne solution, oui mais quand on n'a pas de poste de soudure, on fait comment !
La clé Facom si le bouchon de vidange n'est pas complètement flingué est largement suffisante.
Sinon comme Pontiac : clé à griffe (vive les plombiers), changer le bouchon et clé Facom la fois suivante !
Posté : 26 août 2009, 14:49
[quote="Pilou29";p="96844"]Très bonne solution, oui mais quand on n'a pas de poste de soudure, on fait comment !
+1 .... et cela fait plus origine en cas de revente, quoique certains achètent les yeux fermés si j'en crois certaines mésaventures sur ce forum
Posté : 26 août 2009, 15:28
C'est plus les yeux fermés, c'est la tête dans le sac en ce moment
