Plusieurs temoins allumée en meme temps
Publié : 26 août 2009, 12:41
par blacksamourai
Bonjour a tous
Après avoir fait une recherche sur le forum je n'est rien trouver donc je me permet de crée un sujet
Voila hier soir je rentre tranquille chez moi est lors d'un freinage assez puissant le témoin d'abs s'allume, la température du moteur crève le plancher et la radio s'est mise sur off il y a peut être autre chose m'est je n'est pas eut le temps de tous voir.
Tous sauf la radio est redevenue "normal" après environ 10 secondes
Je précise que lorsque je demarre l'espace le témoin de l'airbag s'affiche j'ai vu sur le forum d'où sa venait.
Du coup depuis hier j'ai pas encore repris la voiture
Re: Plusieurs temoins allumée en meme temps
Publié : 26 août 2009, 13:25
:idea: ..... commences par faire une bonne recharge de ta batterie et vérification de ses connexions :wink:
.... au fait ta batterie, quelle âge a t-elle :?:
Publié : 26 août 2009, 13:29
par blacksamourai
pour la batterie je ne c'est pas j'ai acheter la voiture vendredi dernier
Qu'elle rapport peut il avoir avec la batterie? merci
Publié : 26 août 2009, 14:13
.... l'alimentation électrique de toute l'électronique :wink:
.... et tu achètes une voiture sans aucun historique :roll: :?:
.... bon courage quand même :wink:
Publié : 26 août 2009, 16:05
par zakat003
Peu etre aucun rapport, mais j'ai eu un peu pres la meme chose avec ma 205 D, il y a quelques annees.
Je roulais sur un parking, j'ai brusquement tourné à gauche (vraiement tres vite) et tous les voyants de prédémarrage se sont allumés tres rapidement le tps que la voiture se stabilise c'était parti (j'avais moi meme été un peu bousculé, je m'étais agripé au volant assez fort)
En voyant les voyants (oui j'ai osé) j'ai cru que j'avais claqué le moteur, mais il n'y avait rien. je n'est jamais eu cet incident depuis sur aucune voiture et surtout j'ai jamais tourné aussi vite à petite allure.
Publié : 26 août 2009, 16:09
par blacksamourai
bon pour la batterie je vais voir sa tous a l'heur au pire je prendrais celle de la 21 qui est quasi neuve je vous tiendrais au courant
Publié : 26 août 2009, 17:22
[quote="zakat003";p="96894"]Peu etre aucun rapport, mais j'ai eu un peu pres la meme chose avec ma 205 D, il y a quelques annees.
En voyant les voyants (oui j'ai osé) j'ai cru que j'avais claqué le moteur, mais il n'y avait rien. je n'est jamais eu cet incident depuis sur aucune voiture et surtout j'ai jamais tourné aussi vite à petite allure.[/quote]
:idea: .... cela correspond à l'alerte général pour un stop immédiat, du fait d'un manque de pression d'huile par manque d'alimentation de la pompe à huile dû à ton virage serré (force centrifuge qui déplace l'huile d'un côté et désamorce très temporairement la pompe), je pense malgré tout que ton niveau d'huile ne devait pas être au maximum à l'époque :?:
@blacksamourai: vérifies quand même ton niveau d'huile :wink: et de quand date la dernière vidange :?:
Publié : 26 août 2009, 18:03
par blacksamourai
La derniere vidange date du 07/08/09 fait par un garage renault 8)
J'ai recuperer pas mal de facture est je peut dire sans me tromper que l'espace a toujours etes entretenue par dans des garages :wink:
Publié : 26 août 2009, 22:24
par Fredo70
[quote="blacksamourai";p="96856"]Je précise que lorsque je demarre l'espace le témoin de l'airbag s'affiche j'ai vu sur le forum d'où sa venait.[/quote]
Salut. C'est justement ce que je cherche, mais je ne trouve pas... t'as trouvé ça où?
Merci beaucoup
Salutations
Fred
Publié : 26 août 2009, 22:35
[quote="Fredo70";p="96934"][quote="blacksamourai";p="96856"]Je précise que lorsque je demarre l'espace le témoin de l'airbag s'affiche j'ai vu sur le forum d'où sa venait.[/quote]
Merci beaucoup
Salutations
Fred[/quote]
Bonsoir !
Ici : https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?t=1864 :wink:
Publié : 26 août 2009, 22:54
par Fredo70
Merci bien
J'avais cherché "airbag" et je n'avais pas pensé à chercher "air-bag". :oops:
