silent bloc triangle ?
Publié : 29 août 2009, 09:00
par Mopral
Bonjour, mes silent bloc triangle font la tronche, on trouve les palier entiers ou comme chez oscaro, que les silent blocs ?
je presume que la presse est obligatoire pour les monter ?
Re: silent bloc triangle ?
Publié : 29 août 2009, 10:00
par juju1989
Il me semble qu'il est préférable de changer les palier entier à moins d'avoir la matériel adéquate chez soit, en effet mon père a récemment voulu changer les silent bloc sur une Xsara et bien il a galéré pour les démonter et au final on à du allé voir le garagiste pour remonter les nouveaux.
Publié : 29 août 2009, 10:02
par Mopral
ok merci mais le hic est que oscaro ne les a pas ces paliers....
Publié : 29 août 2009, 11:09
par sanglierman
je l'avais fais ca il y a longtemps sur mon ancien espace, c est pas si dur que ca, les silent block sont chez renault au detail, le truc c est que pour les poser il faut un eteau acier qui s'etire sufisament pour les emboiter en force, de memoire 30 ou 40 cm, et la ca va tout seul, attention a la position du block, il a un jeu de debattement a respecter, en gros avec l'etau ca va tout seul, sans l etau ca me parait tres difficile.
Publié : 29 août 2009, 11:17
+1 pour le GROS étau !.. il y a un post là dessus mais vu que la recherche fait des siennes... :roll: il me semble que c'était Bernard qui l'avais fait ( sauf erreur... )
Publié : 29 août 2009, 12:13
par Mopral
ah ca devient intéressant ;)
Publié : 29 août 2009, 12:59
Je crois que cette boite fait des silents blocs au détail
AUTO PIECES DE L’OUEST
12 IMPASSE DU BOURRELIER – 44 806 ST HERBLAIN
TEL 02 40 46 48 14
SIRET 493 369 979 000 15
Vu sur le coin coin
Il y a aussi une adresse dans le département 31, mais il faudra attendre que la fonction recherche remarche :(
Publié : 29 août 2009, 13:06
par Mopral
oh bah par chez moi aussi ils n'ont que les silent blocs pas un n'a les paliers complets.... :x
Publié : 30 août 2009, 10:58
par Lhorna
j'en ai trouvé sur la bay je monte ça cette aprem si tout ce passe bien a mon avis en chaufant sur le gros bruleur du gaz pour dilaté et en métant le silent bloc au congél sa rentre tout seul
Publié : 30 août 2009, 11:53
par Mopral
ok bah fais nous donc un petit tuto ;)
Publié : 30 août 2009, 13:58
par sanglierman
ca m'a l'air tres malin le coup du chauffe et congelo
Moi aussi tres curieux de savoir si ca fonctionne.
Publié : 30 août 2009, 16:59
[quote="Lhorna";p="97247"]j'en ai trouvé sur la bay je monte ça cette aprem si tout ce passe bien a mon avis en chaufant sur le gros bruleur du gaz pour dilaté et en métant le silent bloc au congél sa rentre tout seul
Image[/quote]
.... tu veux faire barbecue ... attention à ne pas te brûler :roll:
.... pour ma part je n'aurai utiliser que la marinade :wink:
:oops: :arrow: :arrow:
Publié : 30 août 2009, 20:40
par Lhorna
mauvaise nouvelle mes silent bloc de triangle sont en bonne état fait plein de test par contre mes colier elastic de crémailere son malade :(
Publié : 30 août 2009, 21:02
par Mopral
flute, c'est balaud ca
