clignotant ar
Posté : 29 août 2009, 11:01
par macaille
Hello
Lorsque je met mon clignotant pour tourner à gauche et que je freine en meme temps le rythme du clignotant s' accelere .Que dois faire?
Merci d'avance
Posté : 29 août 2009, 11:16
par tony59
enléve le feu et la prise macaille.
et avec un tournevis fin ser bien les petites lame
jai le probleme aussi et refait au matin marche nikel
@plus
dans l'action . une demande au cas ou je recherche le feu arriere droit
Re: clignotant ar
Posté : 29 août 2009, 11:23
[quote="macaille";p="97127"]Hello
Merci d'avance[/quote]
case Présentation et
Signature
Nous ne sommes pas devins... mis à part que c'est peut-être un III ...
Re: clignotant ar
Posté : 29 août 2009, 11:25
par patespace
@ macaille: passe par la case "présentation" et renseigne ta signature, merci
+1 , vérifie tes connectiques des optique arrières
Re: clignotant ar
Posté : 29 août 2009, 11:41
par sanglierman
salut, classique renault, ils appellent ca un arbre de noel, fo changer la platine arriere concernee, de memoire 17 € la platine, et tout rentre dans l'ordre.
Re: clignotant ar
Posté : 29 août 2009, 13:29
par patespace
voir d'abord si probleme connectique avant de changer!
Posté : 06 avr. 2010, 22:08
par elkhelifi
[quote="sanglierman";p="97148"]
...fo changer la platine arriere concernee, de memoire 17 € la platine, et tout rentre dans l'ordre.
bonsoir à tous
j'ai le même problème et je crois que le soucis ne vient pas de la platine mais plutôt de la fiche.
la question est : est-il possible de changer cette fiche ?
Posté : 06 avr. 2010, 22:28
Pas de possibilité de changer la fiche, mais un bon électricien auto doit pouvoir te trouver les broches qui y sont.
Tu peux aussi nettoyer ces broches et les resserrer doucement
Re: clignotant ar
Posté : 07 avr. 2010, 00:26
par olivierd
En fait si tu regardes bien la platine, tu constateras qu'il y a un conducteur, et une broche pour chaque lampe ou filament, plus un seul fil pour la masse, qui passe 21+21+5+21 W si tu as le cligno, la veilleuse, le stop, et le feu de recul, soit 68W, soit plus de 5 ampères (équivalant 1000W en 220), sur une seule broche, qui bien évidemment ne tient pas le coup...
Il faut nettoyer, puis par exemple étamer la partie mâle, et redresser la partie femelle pour améliorer le contact. Et fini noël.
C'est le cas sur toutes les voitures... sapin de noël = défaut de masse.
Bon grattage, tu gagneras 17€
Olivier, (326 497 km)
Posté : 07 avr. 2010, 09:10
par elkhelifi
[quote="olivierd";p="120418"]
bonjour et merci pour la rapidité de vos réponses
étamer ????
Posté : 07 avr. 2010, 11:32
par patard
pour étamer , tu prends une barrette de soudure à l'étain et un poste à soudure. Tu fais fondre l'étain et en dépose une mince pellicule sur la partie male de la connexion , ça la rend meilleure conductrice de l'électricité et limite son oxydation.
Wikipédia est notre ami
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tamage
Re: clignotant ar
Posté : 07 avr. 2010, 11:52
par blacknight76
Re: clignotant ar
Posté : 07 avr. 2010, 12:43
par Satanas
[quote="blacknight76";p="120444"]Haaaaaa les platines de feux AR de nos Espace
Elles nous en font voir comme même
Enfin ça se voit sur tous types de marques, même les plus cheres, économies obligent.
Pour une fois il n'y a pas que nos camion qui trinquent
Re: clignotant ar
Posté : 07 avr. 2010, 15:09
par blacknight76
Je ne dis pas le contraire, mais il faut admettre que sur nos camion sa arrive souvent comme même....
Posté : 07 avr. 2010, 16:01
Ah bon ... une fois en 11 ans et 440 000 ans ... résolu pour de bon il y a 6 ans
Je crois que le pompon de feux arrières qui foirent va chez Peugeot ... vus le nombre de 405 que je croise avec ce problème
Re: clignotant ar
Posté : 07 avr. 2010, 17:50
..... et qu'est-ce qu'il en dit
macaille
de tout ça
Posté : 07 avr. 2010, 17:58
Ben il a du migrer comme pas mal de cailles depuis Aout
... et oui, c'était un déterrage de post orphelin ... abandonné par son créateur
Re: clignotant ar
Posté : 07 avr. 2010, 18:18
.... dans ce cas, attendons son retour de migration
.... sinon il reste le réveil par MP
Re: clignotant ar
Posté : 07 avr. 2010, 18:43
par patespace
dans le cas d'un truc bizarre sur le feux arrière quand on freine + cligno
et que ça fait clignoter le 3e feux stop ou accélérer le cligno ou un autre truc bizarre
regarder aussi si vous avez une attache remorque et que la prise va bien.... pas de rouille ou d'eau!
j'ai un collègue qui est dans le cas là sur un 2,2dt long
Posté : 07 avr. 2010, 18:59
par Satanas
[quote="pub2n";p="120466"]Ah bon ... une fois en 11 ans et 440 000 ans ... résolu pour de bon il y a 6 ans
Moi 0 en 12ans mais il n'a que 165000kms
et 12ans de région pluvieuse
[quote="pub2n";p="120466"]Je crois que le pompon de feux arrières qui foirent va chez Peugeot ... vus le nombre de 405 que je croise avec ce problème
Sans aller chercher les "vieilles" 405, les 307 sont bien garnies de ce coté là
Re: clignotant ar
Posté : 02 juin 2014, 10:08
par chgreg59
ma réponse va peut etre te paraitre idiote mais bon
"etre 2 :un qui freine et l'autre qui regarde le fautif
Re: clignotant ar
Posté : 02 juin 2014, 10:18
par Totor33
Bonjour....
En effet c'est une maladie chronique.....qui n'est pas remboursée par la Sécu....hélas...
La platine se change.... le connecteur aussi en 2012.....4.24 caouettes deux connecteurs en plastique et le jeu de broches...(pour en avoir un en cas d'avance au cas où!!!)
En plus pour être tranquille.... j'ai soudé un bon câble de masse sur la platine.... et le tout relié à une bonne masse sur le chassis (avec une liaison par cosse pour pouvoir démonter le tout)... et là.... plus de problème depuis...
Je pense même avoir mis des photos ici.. mais où?
Re: clignotant ar
Posté : 02 juin 2014, 10:28
par Totor33
Les photos:
- La prise de masse sur le chassis
- Le vis
- Le fil de masse soudé sur la platine.
- Le raccord par cosses.
Je n'ai pas retrouvé les photos du connecteur...
Re: clignotant ar
Posté : 30 oct. 2014, 13:41
par Kellogs
Super, merci, je m'y colle.
