Demande de renseignement [Résolu]
Publié : 31 août 2009, 13:08
par breizhou
je suis en train de continuer à modifier la sono de mon "camion" et j'aurai voulu savoir si des haut-parleurs de 130 mm étaient possible à installer sous le pare-brise.Car apparemment le diamètre des haut-parleurs d'origine c'est 125 mm ( pas courant d'ailleurs).
Publié : 31 août 2009, 14:38
par Zorglub1975
Effectivement c'est une série de HP Pioneer pas vraiment standards. Même les 130 des portières avant sont "curieux". Les 165 des portières arrières ne m'ont pas posé de pb.
Personnellement j'ai remplacé ceux du tableau de bord par des tweeter piezo montés sur une platine "fait main" dans une petite tôle d'alu.
Re: Demande de renseignement
Publié : 31 août 2009, 21:44
par patespace
dans la derniere ou avant derniere page du forum du III il y avait des photos d'un gars qui les avait remplacé par des focal
Publié : 01 sept. 2009, 00:25
par breizhou
Merci pour les réponses.
J'ai été voir sur l'avant-dernière page.Pas de photos mais des explications et détails assez clairs.J'vais tester avec des gabarits de perçage de 100 et prendre des mesures de hauteur.On verra si ça passe, je commence à en avoir ras le bol des grésillements, surtout sur celui de droite, vu la gu***le qu'il a, il est temps de le changer.
Re: Demande de renseignement [Résolu]
Publié : 01 sept. 2009, 22:33
par Satanas
J'ai pris des 10cm sony entré de gamme déjà bien mieux que l'origine, bref, j'ai utilisé l'entretoise d'origine pour prendre le HP en sandwich avec la "casquette" de TdB.
Publié : 01 sept. 2009, 23:34
par breizhou
ok, merci Satanas pour le tuyau, je vais voir ça dès demain.En même temps que mon kit HID xénon
