Bulles d'air dans le circuit GO
Publié : 01 sept. 2009, 13:29
par pitbull57
mon espace 2.2 DT de 99 démarrait très mal, broutait à bas régime, après vérification, de l'air se trouvait dans les durites transparentes.
La panne a été trouvé, sur la jauge de réservoir se trouvent deux durites emboités sur un embout en plastique, un de ces fameux embout était fissuré. Prix de la jauge 70 euros. Après changement plus de problèmes.
J'espère que ce post servira à quelqu'un.
Cordialement.
Re: Bulles d'air dans le circuit GO
Publié : 01 sept. 2009, 14:29
Bienvenue
..... et merci pour ta contribution, cela pourra servir à certains d'entre nous :wink:
Publié : 01 sept. 2009, 15:19
par gwenTXE
slt ,
merci ,ce probleme "bulles d'air" revient souvent c'est une bonne piste a suivre
Publié : 07 sept. 2009, 09:18
par vinceest
J'ai eu le même problème sur mon 2.2L DT. Chez Renault, une connaissance m'avait dit que le problème provenait souvent des petites durites transparentes. Il m'avait conseillé, plutot que de les changer (apparemment, ça taxe chez Roro, étonnant...) d'utiliser des colliers et un décapeur thermique.
On passe les colliers autour de la durite, on chauffe (pas trop fort pour pas faire prendre feu à la voiture) l'endroit où la durite est enfoncée sur le support de filtre à gazoil (par exemple) et on sert le collier pendant que c'est encore chaud.
Depuis que j'ai fais cela, je n'ai plus de bulle et je n'ai plus de raté...
Ca peut être utile de faire l'essai avant de remplacer une pièce. :wink:
