clong en braquant !!
Publié : 02 sept. 2009, 22:12
Voila mon probléme , quand je demarre et que je braque les roues j'entends un ou plusieurs clong comme si quelque chose lachait !! apres en roulant plus rien !! je precise qu'il me semble que cela vient de vers le train avant !! j'ais du mal a savoir si ça part de droite ou de gauche !! cardans neufs amortos neufs !rotules de suspensions changé coté gauche et pas de jeux de l'autres coté !
avis premier garage ou je suis allé !! il me dit que les deux demi trains sont morts !!(la c'est radicale !!)
second pensait que cela venait des têtes ou des ressorts d'amortos (changé ,toujours pareil)
troisieme pense a un soucis sur un cardans sans en etre sur (ils on été changé ) mais pas sur de son diagnostique !! la dessus si le cardans avait un probléme ça le ferait en roulant dans les courbes !! non ??
personnellement je vois pas la !!
voila si des idées vous viennent n'hésitez pas !! merci
