Hayon bloqué en position fermé
Posté : 09 sept. 2009, 13:09
au mois dde juillet, 3 semaines avant les vacances j'ai voulu ouvrir mon hayon, et la surprise impossible la poignée est libre et n'accroche rien; aprés des recherches sur la toile il apparait une seule solution percer la garniture et ouvrir par l'interieur; operation effectue chez un copain qui a un endoscope (on sait jamais ca peut servrir). apres ouverture et demontage de la garniture et protection anti-poussiere surprise la poignée plastique est cassé au niveau du téton plastique actionnant la commande metallique.
en neuf chez r.....lt en vente l'ensemble complet au allentour de 150 euro. nouvelles recherche sur la toile et un internaute explique qu'il a fait une piece plastique qu'il a mis sur la poignée et cela fonctionne; donc au pro recherche soit du pvc soit du teflon voir autre; pvc et teflon risque de casse de l'un et trop soulple pour l'autre, acier risque de rouille,inox bon courage pour limer percer et scier donc je me suis dirigé sur du cuivre epaisseur de 5mm.realisation de la piece aprés prise des cotes realisation grossiere et essai puis ajustement et affinnage de la piece et decoupe pour ajustement definitif piuis percage du trou de passage de l'axe de la poignée a la dimession de l'axe+5mm. essai puis collage de la piece dans la poignée (pas obligatoire) et essai concluant et fixation definitive avec graissage de l'ensemble.
