bruit en 5 eme
Posté : 13 sept. 2009, 18:02
par phil
donc un bruit de sifflement sourd genre roulement (pas vraiment facile a definir) quand je suis en 5eme .ça se passe quand j accelere des que je lache la pedale d accelerateur ça s arrete et rien avec les autres vitesses.cela peut il venir de l embrayage ou dela boite ????
si vous avez une idee ....
Posté : 13 sept. 2009, 19:07
par Rodeo
j'ai eu ce probleme un ronflement de boite c'etait une mauvaise huile ou alors un manque d'huile moi le bruit c'est arreté lorsque j'ai fait une vidange de boite et remis de la 80w90 plus de ronflement si apres changement d'huile cela fait toujours c'est que la c'est un roulement de boite qui est HS
bye
Re: bruit en 5 eme
Posté : 13 sept. 2009, 20:01
par phil
ok merci je vais essyer la vidange , il me semblait l avoir faite il n y avait pas longtemps.
@plus
Re: bruit en 5 eme
Posté : 13 sept. 2009, 20:08
par pontiac
[quote="phil";p="98649"]ok merci je vais essyer la vidange , il me semblait l avoir faite il n y avait pas longtemps.
@plus[/quote]
Et pas n'importe quoi comme huile !! ne pas oublier que nos boite ont des synchros en bronze !!...
Huile EP ( Extrême Pression !! ) API GL4 ou GL5 (
pas API GL4+ ni API GL5+)
Posté : 13 sept. 2009, 20:34
par Rodeo
de la vieille bonne huile de boite qui pue et qui tache bien de la 80W90 de n'importe quelle marque mais 80W90
Bye
