demarrge difficile
Publié : 17 sept. 2009, 14:12
par NUAGIMO
Bonjour tout le monde
j'ai assez souvent des problèmes de démarrge, le démarreur OK, mais rien de plus , j'entend un grognement au niveau du calculateur, je débranche alors la grosse prise et je rebranche (hors contact) et là je démarre, de plus j'ai en roulant des coupures et tout les voyants apparaisse sur le tableau de bord.
C' est un espace 2,2l de 1993.
Si quelqu'un a une réponse a me soumettre d'avance merci beaucoup.
Re: demarrge difficile
Publié : 18 sept. 2009, 18:35
par juju1989
J'ai eu avec mon espace un problème un peu similaire: elle ne démarré jamais du premier coup, et lorsque j'utilisais le frein moteur lors de descente par exemple elle calait. Cela venait d'un join spy qui était usé et qui laissait passer de l'air dans l'arrivé de gazoil au moteur. Ce join a été remplacé et maintenant c'est nickel.
Publié : 18 sept. 2009, 19:50
par Lhorna
essay un coup de bombe contact et accéssoirement remplis ta signature ca évitera les confusion :P
Publié : 19 sept. 2009, 10:23
par Mopral
[quote="juju1989";p="99062"]Bonjour
J'ai eu avec mon espace un problème un peu similaire: elle ne démarré jamais du premier coup, et lorsque j'utilisais le frein moteur lors de descente par exemple elle calait. Cela venait d'un join spy qui était usé et qui laissait passer de l'air dans l'arrivé de gazoil au moteur. Ce join a été remplacé et maintenant c'est nickel.[/quote]
sur un essence, je doute que ca soit le souci ;)
Publié : 19 sept. 2009, 12:34
par pontiac
Comme la coutume le veut sur tout bon forum qui se respecte !!!
:arrow: Présentation ET Signature
Sans oublier la fonction Recherche en haut...
Publié : 19 sept. 2009, 18:52
par gwenTXE
slt ,
vérifie tous les branchements de ta batterie et les masses pour commencer
