Page 1 sur 2
problemes (bruits+démarrage difficiles)
Publié : 20 sept. 2009, 22:30
par kanaki66
bonjour a tous
voici mon probleme j'au un espace 3 et depuis quelque temps j'ai un bruit metalique au ralenti et est encore plus fort si je met la clim mais qui disparait en accelerant
mon 2eme souci est un probleme de demarage a froid ou a chaud je suis allez chez renault il mon dit ce sont les bougir de prechaufage je les ai changer et bien sur pas mieux je leurs es telephoner et il mon demander de verifier si il y avais des bulle d'air ce que j'ai fait effectivement j'ai des bulles avant la pompe d'amorçage et apres cette pompe/filtre et c'est de plus en plus difficile en ce moment je vais presque a la rupture de la batterie pour demarrer
merci de votre aide
EDIT Pub2n : Titre rendu plus explicite
Ce sujet traite d'un III de 1998 2.2 DT avec clim
Re: probleme sur espace 3 1998
Publié : 21 sept. 2009, 00:03
par pontiac
Publié : 21 sept. 2009, 06:42
par kanaki66
je ne comprend pas je suis enregistrer
Publié : 21 sept. 2009, 08:25
Je dis cela comme cela ... la motorisation, les options (clim... ) et l'année pourraient aider.
Pour l'enregistrement, passe par ici:
Le lien est actif ;)
Rempli ta signature au passage, cela aide pour les (bonnes :mrgreen: ) résolutions des problèmes
Publié : 21 sept. 2009, 10:48
par gwenTXE
Slt ,
pour le bruit une piste (poulie damper HS ) : https://www.passion-espace-club.com/view ... &&start=40
Surtout ne tarde pas a controler ,il en va de la vie de ton moteur !!L'ideal étant d"enlever la courroie d'accessoires pour entendre d'ou vient le bruit ,courroie accesoire ou distri
Pour le préchauffage fait ce premier test :tu préchauffes et quelqun test avec une lampe témoin si le courant arrive ,si c'est ok (normalement oui puisque tu as des soucis a chaud) , tu pourras continuer sur le coté gazoil
A tu changé le filtre a gasoil il y a pas longtemps (genre mal sérré :roll: ),il y a aussi le cas de tuyaux fissurés sur le reservoir revient souvent
probleme bulles GO : https://www.passion-espace-club.com/view ... les+gasoil
Publié : 21 sept. 2009, 19:04
par kanaki66
qu'es que c'est que la poulie damper et ou la tronve t'on et t'elle accecible et par ou peut on l'atteindre
Publié : 21 sept. 2009, 19:05
par kanaki66
avez vous des photos pour que je puisse la recuperer
Publié : 21 sept. 2009, 19:10
Cela ressemble à cela:
2146
Elle se trouve en bas coté passager du moteur
Pour plus d'infos tu as la fonction recherche du site:
Le lien est actif et cela donne par exemple cela :
Poulie sur 2.2 DT
Poulie sur 2.0 16V
Poulie sur 2.2 DCI
Pour pouvoir mieux t'aider, j'insiste, quelle est la motorisation (1,9 DTI ou 2.2 DT ou DCI :?: ) avec ou sans
clim :!:
Cet effort sur la présentation (ici et dans la section présentation Image ) serait bienvenu, il serait dommage de sanctionner :!:
Certains font l'effort de t'aider, fais en un petit tout de même en retour ;)
Publié : 21 sept. 2009, 22:11
par kanaki66
mon espace es un 2.2 td avec clim
par kanaki66
mais je me suis mis sur la presentation des nouveaux
Publié : 21 sept. 2009, 22:21
par kanaki66
pouvez vous m'indiquer des garage qui font la courroie de distribution + pompe a eau + courroie d'accessoire pour pas trop chere car mon garage roro lui me propose environ 2000 euro la j'ai mal tres mal a mon fondement merci de vos reponse a l'avance
Publié : 21 sept. 2009, 22:48
par pontiac
[quote="kanaki66";p="99368"]pouvez vous m'indiquer des garage qui font la courroie de distribution + pompe a eau + courroie d'accessoire pour pas trop chere car mon garage roro lui me propose environ 2000 euro la j'ai mal tres mal a mon fondement merci de vos reponse a l'avance[/quote]
Ok mais où çà :?: :?: pas de devin ici...
Alors :
:arrow: Calais :?:
:arrow: Marseille :?:
:arrow: Bordeaux :?:
:arrow: Strasbourg :?:
:arrow: ou plus vers le centre :?:
Publié : 21 sept. 2009, 23:02
par titid
[quote="kanaki66";p="99281"]bonjour a tous
bonjour a tous
je suis nouveau sur le site mais mes galeres sur le sujet le sont moins.
moteur 2.2 dt je supose...
pour les bruits ca ressemnble a un probleme de tension et/ou de tendeur de courroie accessoires
et pour les bulles prise d'air au minimum
Publié : 21 sept. 2009, 23:24
par pontiac
[quote="titid";p="99384"][quote="kanaki66";p="99281"]bonjour a tous
bonjour a tous
et pour les bulles prise d'air au minimum[/quote][/quote]
:?: :?: Les nouveaux j'arrive de moins en moins à vous comprendre... :arrow:
Publié : 21 sept. 2009, 23:55
par kanaki66
[quote="pontiac";p="99377"][quote="kanaki66";p="99368"]pouvez vous m'indiquer des garage qui font la courroie de distribution + pompe a eau + courroie d'accessoire pour pas trop chere car mon garage roro lui me propose environ 2000 euro la j'ai mal tres mal a mon fondement merci de vos reponse a l'avance[/quote]
Alors :
:arrow: Calais :?:
:arrow: ou plus vers le centre :?:[/quote]
je suis de la region parisienne mais si il faut me deplacer pourquoi pas autour de l'ile de france
Publié : 22 sept. 2009, 00:29
par gwenTXE
[quote="pontiac";p="99390"][quote="titid";p="99384"][quote="kanaki66";p="99281"]bonjour a tous
bonjour a tous
:?: :?: Les nouveaux j'arrive de moins en moins à vous comprendre... :arrow:[/quote][/quote]
Publié : 22 sept. 2009, 04:01
Merci pour cet effort de présentation ...
Tout d'abord, ne jamais se fier à un seul garage, multiplier les devis ... On en trouve facilement à 700 € - 800 € pour une distri+accessoire+pompe a eau , même en région parisienne.
Pour ma part, dans ma Bretagne ... le pays loin de tout où l'on prétend qu'il pleut toujours ... cette opération coute parfois jusqu'à 630 € ...chez un agent Renault ... et ma région n'est pas la seule . Pour la différence de prix, tu peux te payer un bon WE n'importe où :mrgreen:
Mais merci de ne pas t'éparpiller ... le sujet de fond ici est le bruit et les bulles d'air (D'ailleurs le mieux est de poster pour un problème à la fois, c'est plus facile pour le suivi du post :!: )
Pour la distri , le sujet à déja été évoqué par des membres du forum ... y compris pour la région parisienne. Merci de poster la question du garagiste dans un sujet en parlant déja existant (par la fonction recherche en choisissant la section du III ). Pour en revenir sur le bruit, pour verifier la poulie, il suffit d'y faire une marque comme sur la photo entre les 2 parties de ma poulie . Tu démarres ensuite, tu roules un peu puis tu arrêtes le moteur. Tu regardes ensuite si le trait est continu ou coupé : si le trait est discontinu , poulie HS, s'il n'a pas bougé , la vérité est ailleurs :!:
Pour les bulles d'air ... sujet déja aussi traité, la source peut venir de :
- La membrane de pompe d'amorçage
- Une prise d'air du reservoir HS
- Un joint de filtre à GO HS (sur le corps ou sur les raccords)
- Un joint de pompe à GO
- Et j'en passe
Merci de donner des nouvelles ... cela aide pour les recherches des futurs nouveaux arrivants ;)
HS ON Aux anciens d'ici , Le raisonnement de certains m'échappent de plus en plus aussi, :roll: Il faut de plus en plus aller à la pêche aux infos ou alors j'en avais perdu l'habitude depuis 2 mois HS OFF
Publié : 22 sept. 2009, 04:09
[quote="kanaki66";p="99364"]mais je me suis mis sur la presentation des nouveaux[/quote]
Modération
Certes oui, mais à 22 h 10 ... mon message le demandant date de 19 h 10 ...
Pour pouvoir mieux t'aider , n'oublie pas non plus ta signature dans ton profil, cela éviteras à ceux qui arrivent sur ce post de devoir tout relire pour savoir de quel véhicule on parle. Tout relire en décourage plus d'un :roll: :!: et du coup pas de réponse .
Publié : 22 sept. 2009, 09:30
par pontiac
[quote="pub2n";p="99399"]
HS ON Aux anciens d'ici , Le raisonnement de certains m'échappent de plus en plus aussi, :roll: Il faut de plus en plus aller à la pêche aux infos ou alors j'en avais perdu l'habitude depuis 2 mois HS OFF [/quote]
Oui partaitement d'accord !!.. il faut de plus en plus allé à la pêche aux infos !!... à la place des nouveaux... c'est fatiguant à la longue de devoir se répéter alors que le sujet est abordé sur un autre assez récent.... ou bien encore d'essayer de deviner ( voir plus haut )... comme je l'indique : personne n'est devin !!..
@ bon entendeur... :wink:
Publié : 22 sept. 2009, 14:17
par kanaki66
[quote="pontiac";p="99417"][quote="pub2n";p="99399"]
@ bon entendeur... :wink:[/quote]
desoler d'etre novice
Publié : 22 sept. 2009, 14:21
Y'a pas de problème ;)
Tu prendras tes repères :)
Publié : 22 sept. 2009, 22:05
par titid
bonjour a tous
:!: :?: pourquoi ? je parle chinois . merci pour l' acceuil.
Re: probleme sur espace 3 1998 2.2 DT
Publié : 22 sept. 2009, 22:48
par Pilou29
Du calme, ne soit pas susceptible, tu n'es pas le seul nouveau sur ce forum :wink: !
Et aujourd'hui la journée a été dure et j'en ai ma claque de certains nouveaux :evil: .
Publié : 23 sept. 2009, 06:42
par patespace
[quote="kanaki66";p="99281"]mon 2eme souci est un probleme de demarage a froid ou a chaud...chez renault...je leurs es telephoner et il mon demander de verifier si il y avais des bulle d'air ce que j'ai fait effectivement j'ai des bulles avant la pompe d'amorçage et apres cette pompe/filtre...[/color][/b][/i][/quote]
oui kanaki66 ce probleme est assez fréquent,
mais comprends nous qu'on en a un peu marre que les "nouveaux" pausent les mêmes question qui on déjà été traitées récemment et plusieurs foi.
il faut utiliser la fonction >> Rechercher << du forum impérativement avant d'ouvrir un nouveaux sujet
merci de ta bonne compréhension :wink:
voici quelques sujets très récents:
https://www.passion-espace-club.com/view ... bulle+dair
Publié : 05 oct. 2009, 18:45
par kanaki66
bonjour a tous
alors j'ai fait changer la pompe d'ammorçage verifier les tuyaux toujour pareil de plus en plus de probleme de demarrage avec grosse fumer es que je dois changer le capteur niveau carburant ou cela ne vaux pas le coup je suis passer dessous cela n'as pas l'air compliquer a changer pouver vous me donner des details avec photo si possible
ps: si je vais a la casse chercher un reservoir complet dois-je obligatoirement prendre un reservoir diesel ou alors n'importe lequel va dessus
