crémaillère a changer
Posté : 22 sept. 2009, 11:32
par sebkermoban
Salut a tous, j'ai récupéré une crémaillère pour changer celle qui fuit sur mon espace, je voudrais savoir si quelqu'un l'avait déja fait et si il pouvais me donné quelques conseils.
Merci d'avance pour votre aide
Re: crémaillère a changer
Posté : 22 sept. 2009, 13:09
Tout est dans ce tuto : http://superdady.free.fr/index.htm
merci au généreux auteur :wink: s'il passe par le forum, qu'il se fasse connaitre car je crois qu'il en a aidé plus d'un.
Pour les possesseur d'espace II V6, impossible de défaire les 2 derniers boulons, soit vous déposez le moteur :( soit vous soulevez la boite avec un cric (mais çà j'ai pas essayé, je ne connais que la première méthode :lol: )
Posté : 22 sept. 2009, 15:39
par sebkermoban
salut pilou, j'ai bien regardé le tuto mais la il parle du changement de crémaillère sur espace 2 et je me demande si c'est vraiement la meme chose.
je te remerci pilou, mais si quelqu'un avait un tuto pour espace 1 cela serait génial sinon j'essaierai comme ca.
Posté : 22 sept. 2009, 17:12
:oops: désolé, j'ai vu espace II
Sur le I, je ne sais pas trop, mais comme il y a beaucoup plus de place pour passer les mains çà doit être plus facile !
Posté : 22 sept. 2009, 17:36
par moteur
demonte les rotules , les 4 vis, les arrivée de direction assistées et tire sur le coté
Posté : 22 sept. 2009, 18:00
par orval56
les 4 boulons qui fixent la crémaillère, deux dans la traverse (clé à pans) et deux en dessous, du 17 je crois.
enlever le croisillon (une fois la vis enlevée, tirer légèrement sur le volant et tout remonte)
désacoupler les deux rotules
dégager les deux tuyaux (arrivée et retour) de la crémaillère.
la sortir par le côté passager en jouant un peu, mais ça passe très bien.
idéal si le moteur est enlevé
Posté : 22 sept. 2009, 18:15
par sebkermoban
Merci pour votre aide les gars, je vais me mettre decu normalement fin de semaine je vous tiens au courant et si je peux je mettrai un tuto avec photos.
tchao et merci encore
Posté : 11 nov. 2009, 21:24
par Viens84
Alors, c'est fait ? As-tu des photos ? Des conseils ?
Ca m'intéresse bien car je dois le faire aussi...
