[résolu] Rupture brutale
Publié : 25 sept. 2009, 00:08
par Pat
Salut à tous,
J'étais en première au démarrage et lorsque j'ai passé la 2e "CRAC" la pédale d'embrayage s'est écrasée et n'est plus revenue en position haute.
J'ai pensé que c'était une rupture de câble d'embrayage car ça m'était arrivé d'un coup comme ça en appuyant sur la pédale ; mais non ; câble vérifié, il est nickel (il a 20 000kms maximum depuis son changement)...
Quelqu'un a-t-il une idée d'où peut venir une rupture aussi brutale ?
Perso, je ne pense pas pas que c'est l'embrayage car les vitesses passaient parfaitement.
La butée peut-être ? Est-ce qu'elle peut rompre d'un coup comme cela ?
Merci à vous
Re: Rupture brutale
Publié : 25 sept. 2009, 00:16
[quote="Pat";p="99761"] câble vérifié, il est nickel (il a 20 000kms maximum depuis son changement)...[/quote]
Comment l'as tu vérifié ? 20000Km le câble ou l'embrayage ?
A mon avis c'est la butée qui est passée au travers du diaphragme !!!... voir le récent post de Totor33... tu comprendra ce que je veux dire...
Publié : 25 sept. 2009, 07:26
par lolo_42
tu peux aussi avoir cassé une partie de la pédale d'ambrayage => ton cable est maintenu dans une gorge en platique, et il peut arriver qu'une partie de cette gorge casse : ton cable est Ok mais il faut changer la pédale
ca m'était arrivé sur la clio (apres avoir cassé 2 cables)
regarde en haut de la pédale d'embrayage, à l'endoit ou tu "clipses" ton cable
Re: Rupture brutale
Publié : 25 sept. 2009, 09:47
par gwenTXE
slt ,
perso je commencerai aussi par le cable (tension manuelle ou auto ?),quel kilometrage a l'embrayage ?
Publié : 25 sept. 2009, 11:17
par euchbidule
déjà regarde ton câble du coter de l'embrayage si il est ok démonte simplement le plastique sous le volant en tout 5 vis dont une caché sous la poigner d'ouverture du capot et tu verra vite si le câble et casser la ou si c'est la pédale si se n'est pas sa regarde tout de même en tirant dessus qu'il n'est pas casser en plein milieu sinon sa doit être la butée
Re: Rupture brutale
Publié : 26 sept. 2009, 08:54
par Pat
C'est le câble qui a 20 000kms (ou moins) ; l'embrayage lui je sais pas...
Merci pour vos conseils, je vais voir ce matin.
Par contre il me semble que la fourchette d'embrayage est complètement libre et qu'elle remonte en position haute (pédale enfoncée donc) sans aucune résistance...
Je la fais monter et descendre à la main !!!
Re: Rupture brutale
Publié : 26 sept. 2009, 11:02
par Pat
Re-bonjour,
Donc je viens de vérifier à nouveau : câble nickel, pédale nickel et fourchette qui ne revient plus à sa position initiale : elle est "folle" sur sa fin de course en haut et ne revient plus en position basse.
Je vais être obligé d'ouvrir pour faire un diagnostic...
Re: Rupture brutale
Publié : 03 oct. 2009, 22:49
par Pat
Je suis un pignouf ; Regardez mon câble :
Re: Rupture brutale
Publié : 03 oct. 2009, 22:58
par Pat
Bon alors 2 petites questions :
1- Comment un câble d'embrayage peut-il rompre aussi nettement (tous les brins d'un coup) ?
2- Le nouveau que j'ai monté en remplacement est un SEIM 401530 pour Espace Essence alors que la mienne est TD et je trouve que je suis déjà en bout de filetage en ce qui concerne le réglage de la garde côté fourchette...
Savez-vous si le câble sans rattrapage automatique est le même pour les Espace II Essence et Diesel ?
Merci à tous
Re: [résolu] Rupture brutale
Publié : 03 oct. 2009, 23:51
1- cela n'a rien d'étonnant.
2- s'il existe 2 modèles .... on peut penser qu'ils sont différents, et c'est balot de ne pas prendre le bon.
Publié : 04 oct. 2009, 00:10
par Pat
Eh bien j'ai pris le même que celui qu'il y avait de monté auparavant (même longueur de gaine et même longueur de câble) et en regardant l'emballage une fois chez moi, je me suis rendu compte qu'il y avait écrit "Espace Essence"...
Publié : 04 oct. 2009, 00:45
.... si cela peut aider, si on va sur le site d'Oscaro celui pour le TD est plus long:
Diesel 1320/1180 mm :
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=1818
Essence 1290/1150 mm :
... mais cela n'est peut-être pas la seule différence, celui du TD est peut-être aussi plus résistant, ce qui pourrait expliquer la rupture de ton précédent câble
Publié : 04 oct. 2009, 09:21
[quote="Pat";p="100905"]Eh bien j'ai pris le même que celui qu'il y avait de monté auparavant (même longueur de gaine et même longueur de câble) et en regardant l'emballage une fois chez moi, je me suis rendu compte qu'il y avait écrit "Espace Essence"...[/quote]
Pour le TD il te faut l'une de ces références...
La dernière étant la plus récente...
6025103090
6025170728
6025171255
Publié : 04 oct. 2009, 19:42
par Pat
OK bien compris, et merci pour les renseignements...
la prochaine fois je passe à un câble d'Espace Diesel
