Page 1 sur 2
espace III ne demarre plus
Posté : 27 sept. 2009, 14:44
par steph72
bjr a tous
j'aurai besoin de lumiere
probleme de demarage sur un espace 3 td
je n'ai pas beaucoup de details car ce n'est pas mon vehicule
j'explique le pb
l'espace roulait impecable demarait bien pas de rater aucun soucis
il s'arrete sur un parking il va manger et au moment de repartir plus rien
il a reessayé chez lui rien a faire il la poussé rien non plus
j'ai quelques idées mais j'attends vos suggestions
il y a t'il des pannes connu sur cet espace
merci d'avance
Re: espace III ne demarre plus
Posté : 27 sept. 2009, 14:47
par naunau07
C'est quoi un 3 TD, je ne connais pas.
De plus il faudrait un peu plus de détail sur les symptomes.
Sinon appelle Rinau au 0 800......
Posté : 27 sept. 2009, 15:06
par steph72
non malheureusement je n'ai pas plus de details
Posté : 27 sept. 2009, 15:26
par gwenTXE
Slt ,
oui il faudrait plus de détails pour le "plus rien"
Posté : 27 sept. 2009, 15:38
par steph72
le demareur tourne mais c'est tout comme si il n'y avait plus de gasoil
il la reamorcé la pompe du filtre a gasoil ca devient dur et apres 2 a 3 minutes il voit des petits bulles d'air
bien sur on pense tout suite a la membrane mais j'aurais voulu savoir si il y avait des pannes connu pour ce pb mis a part la membrane
Posté : 27 sept. 2009, 16:13
par patespace
[quote="naunau07";p="100080"]C'est quoi un 3 TD, je ne connais pas.
.....[/quote]
c'est un espaceIII 2,2 dt :wink:
une prise d'air, je ne pense pas, il démarrerai et calerai au pire
pas de commande de l'électrovanne?!
il a essayé de faire 2x le préchauffage a fond avant de démarrer?
tu me dira, s'il ne démarre pas en le poussant, c'est pas ça :roll:
les pro vont venir t'éclairer......
Posté : 27 sept. 2009, 16:20
par steph72
merci patespace
electrovanne (sonde arret) pourquoi pas
bloquer a l'arret a voir
Posté : 27 sept. 2009, 16:32
par naunau07
Pompe à injection désamorcée ou HS
Ou Calculateur HS
Ou problème de transpondeur, essayer avec la seconde clef (le voyant antidémarrage reste-t-il allumé)
Posté : 27 sept. 2009, 16:41
par steph72
y a t'il un post sur les pannes des espace III
si le voyant antidémarrage reste-t-il allumé je ne sais pas je n'ai pas le vehicule a coté de moi
petit precision le vehicule a 297000 kms et le moteur 85000kms
Posté : 27 sept. 2009, 16:44
par naunau07
Tu cherche quoi un mage pour marabouter ton camion ?????
Sans info je ne vois pas comment on peut t'aider.
Posté : 27 sept. 2009, 16:54
par steph72
naunau07
je reprecise que je n'ai pas beaucoup de details malheureusement car ce n'est pas mon vehicule et que je n'ai pas le vehicule a coté de moi
j'ai demandé des indices sur des pb de demarrage pour l'espace III et non une reparation via internet
Posté : 27 sept. 2009, 16:58
par patespace
[quote="naunau07";p="100099"]Tu cherche quoi un mage pour marabouter ton camion ?????
Sans info je ne vois pas comment on peut t'aider.[/quote]
soit cool nanau07, steph72 est là pour aider une connaissance!: c'est sympa!
mais bon, steph72 il nous faudra un peut plus de details quand meme :wink:
Posté : 27 sept. 2009, 17:08
par steph72
maheureusement c'est a peu pres tout ce que j'ai peut etre des petits details pourrait me revenir mais le plus gros des details est là j'ai eu les info par telephone donc meme pour moi ce n'ai pas evident
donc je voulais plusieurs info avant de me deplacer
meme si elles sont dans le desordre
merci pour votre aide
Posté : 27 sept. 2009, 20:37
PMH :?: sinon ;)
Posté : 27 sept. 2009, 20:52
par steph72
a ma connaissance il n'y a pas de PMH sur un 2.2l dt :roll:
Posté : 27 sept. 2009, 22:25
par olivierd
As-tu pensé au détecteur de chocs? bouton à appuyer (réamorcer) près du filtre à GO... on ne sait jamais.
olivier (320 604 km)
Posté : 27 sept. 2009, 22:37
par steph72
non pas du tout
est ce que il peut ce desamorcer meme sans choc
car a ma connaissance il n'y en a pas eu
mais ca me fait un outils de plus dans ma servante
merci a toi olivierd
Posté : 27 sept. 2009, 22:55
par olivierd
Sur le mien, le moteur s'était arrêté en descendant d'un trottoir (en marche arr), la caisse avait à peine touché... Et puis il peut toujours être en panne ou débranché...
Bonne chance
Posté : 27 sept. 2009, 23:02
par steph72
merci olivierd
je pense que je vais aller voir l'espace demain
Posté : 27 sept. 2009, 23:06
@ Steph ... si si il y en a un :!:
Posté : 27 sept. 2009, 23:09
par steph72
il se trouve ou car l'espace III 2.2dt je ne connais pas du tout
Posté : 27 sept. 2009, 23:35
Je te mets une image , il est fixé dans la zone verte... désolé, je n'ai pas d'autres images le montrant exactement. On y devine le faisceau par contre ;)
3803
Il existe bien mais pose bien moins de problème que sur les autres moteurs. Il est donc sur l'avant de la boite , facilement accessible par dessous :!:
Sinon , je rejoins mes collègues pour l'antidémarrage ou le capteur de choc ;)
par steph72
je connais les capteurs PMH sur les volant moteur des boites de vitesse des essence (j'ai eu le pb sur la R25 v6 turbo)
mais j'en ai jamais vu sur les anciens diesel :o
Posté : 27 sept. 2009, 23:40
Je le croyais comme toi aussi, jusqu'au moment ou j'ai déposé mon moteur et étudié son faisceau quand j'ai trouvé mon bloc de Laguna 2.2 DT :!:
Posté : 27 sept. 2009, 23:44
par steph72
bon j'aurai au moins appris quelque chose
et que pense tu de l'electrovanne
