pot catalithyque sur espace 2.2i 1991
Publié : 28 sept. 2009, 11:10
par monobike63
Supprimer le catalithyque est possible
(obligatoire a partir de 1993)
Quel gain;conso,puissance
pour le Contrôle technique technique
Du 01/10/1986 au 31/12/1996 Classique : CO max : 3,5%
possible avec sonde Lambda en bon état sans le CATA
Re: pot catalithyque sur espace 2.2i 1991
Publié : 28 sept. 2009, 11:47
par pontiac
[quote="monobike63";p="100229"]
merci[/quote]
C'est possible sans problème...
Pour le CT -> il faudra remettre un cata en bon état !... sinon c'est le recalage assuré !!! j'ai testé avec le mien : cata vide et 100% E85 -> recalé !! mais de peu !...
Question conso -> un léger gain car moteur moins poussif avec plus de reprise donc pas besoin de mettre le pied au plancher !... CQFD
Question puissance -> un plus !! çà libère ~15cv ( 108 pour notre Espace et pour exemple 126 pour la R25GTX non catalysée avec même moteur... )
Publié : 28 sept. 2009, 12:06
par monobike63
ok merci ,sans cata le taux de CO est supérieur a 3.5°/°avec la sonde Lambda
Publié : 28 sept. 2009, 12:11
par bricoducat
Y a un cata ?
Je croyait qu'il n'y en avait pas sur le mien !
Quand on regarde on voit juste un petit renflement dans échappement avec un composant de échappement à peine plus gros, il ne chauffe pas plus : c'est pas un cata c'est pas un bout de tuyaux creux non plus
C'est sur tout les modèles ?
Je passe au CT
Publié : 28 sept. 2009, 12:50
par monobike63
Y a un cata ?
voir si il y a une sonde Lambda sur le collecteur
Publié : 28 sept. 2009, 13:08
par pontiac
Oui sur les Espace II injection !! ils sont catalysés...
Sauf les 1° ( '91/'92 ) certains 2.0i ne le sont pas...
Comme l'indique monobike63 -> sonde lambda sur descente d'échappement = cata / pas de sonde = pas de cata
Publié : 28 sept. 2009, 14:38
par bricoducat
[quote="pontiac";p="100250"]Oui sur les Espace II injection !! ils sont catalysés...
Comme l'indique monobike63 -> sonde lambda sur descente d'échappement = cata / pas de sonde = pas de cata[/quote]
Bizarre mois j'ai toujours cru que j'avais un 2.2i avec sonde mais sans cata, comme il chauffe pas (au thermomètre infrarouge) il doit pas marcher
Mais il a passé le CT
, Faut que je verifie......
Parce qu si il y a un cat qui sert à rien sauf à bouffer de la puissance il va pas rester longtemps
