restoration espace vert
Publié : 01 oct. 2009, 20:00
par Lhorna
Publié : 01 oct. 2009, 20:13
par mrpropre
bonjour,
moteur tres propre.
les pneu que tu avait avant c'etait du 195/50/15 drago non.
chapeau beau travail.
Re: restoration espace vert
Publié : 01 oct. 2009, 20:17
.... un grand bravo pour cette restauration
écolo et le bon J8S le mérite bien
.... et quel bonheur pour accéder à la mécanique
par comparaison aux moteurs actuels
Publié : 01 oct. 2009, 21:16
par marcnl06
eh ben bravo ! quel courage....a+
Publié : 01 oct. 2009, 22:03
par orval56
petit détail technique, pense à mettre du 800 par 600 maxi pour les photos...
le reste , beau chantier et bonne continuation
Publié : 02 oct. 2009, 11:08
par Daniel G
Beau travail
Bravo
Publié : 02 oct. 2009, 15:19
par Lhorna
merci a tous pour les encouragements
oui pour le pneus c'est ca
pour les photos j'ai pas mal déssendu la def mais y faut dire que je suis sur un double ecrans en 1280*1024
donc pour moi c'est un peut petit 800*600 mais je ferais un effort promis
ecolo oui de toute facon je fait de la résistance au system donc je garde mes vielle voiture je les améliore et je les bichone mais y faut dire que l'espace II c'est quant meme une voiture magic si on en prend soin
pour le courage je n'est pas de mérite car ca fait un an que je travaille dessu a temps perdu
encore merci
Publié : 02 oct. 2009, 16:33
... ou trouve t-on la protection sonore et thermique (celle qui brille
) qui est au-dessus de ton moteur
... et félicitations pour la propreté sous le capot
Publié : 02 oct. 2009, 19:33
par Lhorna
simple tu enduit ta ventilation de blackson ou autre puis tu colle du scoch alu si tu veux mieux tu met une deuxieme couche
Publié : 04 oct. 2009, 17:23
par mich91
Beau boulot bravo Lhorna
Publié : 04 oct. 2009, 17:56
par le_gros
slt Lhorna,super boulot tu est de la partie ou pas en tous cas felicitation
Publié : 04 oct. 2009, 21:51
par par5
Bravo c'est du beau et long travail.
Je voudrais simplement savoir comment tu as réussi à démonter les ailes AV et AR endommagées.
Publié : 06 oct. 2009, 08:06
par Lhorna
bonjour a tous
pour les ailes il faut de la methode pour démonté celle qui est cassé méthode bourin tu arrache et pour avoir les bonnes il faut allé en casse
pour l'arierre j'ai découpé un quart d'espace ensuite je l'ai raporté a la maison et pour décolé décapeur thermique "pas trop chaud tournevis pour faire levier et dremel "mini disqueuse" pour arrivé a coupé dans les couin pour recolé sicaflex ou colle a parre-brise
3 bonne journé de travaille pour l'aile arriere
si non je travaille dans l'informatique industrielle avec un BTS chaudronnerie
Publié : 06 oct. 2009, 08:08
par Mopral
chapeau bas
beau boulot
Publié : 26 oct. 2009, 17:23
par Lhorna
source de probleme possible pour les deux premieres vitesses de la ventilation
ca marche nikel j'en ai profité pour passé l'eclairage du tableau de bord en led
Publié : 26 oct. 2009, 20:05
par Daniel G
Bien vu ,il fallait y penser.
Publié : 28 oct. 2009, 15:25
par Lhorna
merci daniel y faudrais contacté le gars qui a son site sur l'espace pour lui filé la combine je vais ajouté a un poste qui parle de ça
