Ventilateurs du radiateur indisciplinés
Publié : 23 oct. 2009, 18:36
par armand1963
Aprés avoir épluché les différents éléments sur le forum mais n'ayant pas trouvé la solution,je pose ma question: Je posséde un espace phase II de 94 et j'ai un soucis avec les ventilos du radiateur.Ils fonctionnent en permanence.Même contact éteint.Ils ne se coupent que si je débranche la batterie.Pas commode du tout.
J'ai débranché tous les relais sur la platine qui se situe dans la boite à gant:rien ni a fait.Donc où puis-je trouver le fautif (relais)ou autre.
Merci d'avance.
Cordialement
Publié : 23 oct. 2009, 18:44
par marcnl06
a ma connaissance,les relais sont sous le capot,ds une boite pres de la batterie.a+
Re: Ventilateurs du radiateur indisciplinés
Publié : 23 oct. 2009, 20:41
par Mopral
as tu essayé en debranchant la sonde du radiateur ?
Publié : 23 oct. 2009, 20:52
par gwenTXE
Slt ,
je pense aussi a un thermocontact HS,meme un cable a la masse ou un relais bloqué ne devrai pas "fermé" le circuit .Comme la suggeré Mopral debranche (temporairement hein !) la fiche du thermo et ton malheur devrai s'arréter
Publié : 23 oct. 2009, 21:20
par armand1963
Merci je vais changer le thermostat.A++
Publié : 23 oct. 2009, 21:47
par Mopral
commence par le debrancher, ce n'est peut etre pas lui le fautif
Publié : 23 oct. 2009, 22:34
Publié : 23 oct. 2009, 23:50
par gwenTXE
[quote="armand1963";p="103103"]Bonsoir,
Merci je vais changer le thermostat.A++[/quote]
tention la !!!! didiou pas pareil thermocontact et thermostat !!
Publié : 24 oct. 2009, 10:35
par armand1963
Bon je récapitule :débrancher le truc du radiateur pour voir si c'est lui l'agitateur!
et si c'est lui je le change.Mais comme je n'ouvre pas le capot aussi souvent que cela,il est où le bazard?à droite où à gauche quand on regarde la voiture de face.
Merci pour vos conseils.A++
Publié : 24 oct. 2009, 12:45
par Mopral
en bas a gauche il y a un connecteur quelques cm après le thermocontact, tu la debranche, les ventilos s'arretent: gagné, ils ne s'arretent pas, on passe a autre chose
Publié : 25 oct. 2009, 18:53
par armand1963
Ok,merci,je m'en occupe dés que possible.
