silent bloc triangle
Publié : 25 oct. 2009, 11:59
Je dois changer les silent-blocs des triangles avant de mon Espace II 2.2i.
Le démontage des silent-blocs arrières se fait sans trop de difficulté (un coup de disqueuse sur la bague qui reste collé au triangle), mais le nouveau à l'air d'un diamètre un poil plus petit..... Je suppose qu'il faut le monter à la presse ? (ça va, j'en ai bricolé une !)
Pour les silent-blocs avant, on dirait qu'ils sont mis lors de la fabrication, et donc non changeable : ils n'ont pas de bague métallique extérieure pour pouvoir les sortir... Le diamètre extérieur est de 35 mm, alors que ceux que j'ai acheté (chez Oscaro) sont en 36, et eux, ils ont une bague métallique externe.
Je suppose donc que les silent-blocs que j'ai acheté ne vont pas là ! On ne pourrait donc pas changer les silent-bloc à l'avant du triangle ?
J'ai acheté ça :
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... LES=415981
et
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... LES=196537
J'ai acheté ça :
et
