presque pas de chauffage.
Publié : 28 oct. 2009, 12:11
par ornalight
bonjour a tous
voila mon probléme . j'ai démonter mon bloc de chauffage,le thermo fusible est ok.les ventillo tournent bien. aprés remontage du tout(quelle galére). je démarre et aprés 3 ou 10 kms ,mon chauffage intérieur, n'est pas trés chaud. les volets d'ouverture fonctionnent, bien. mais je trouve aprés, avoir fait 20 kms. mon chauffage est tiéde . lors de l'achat de mon espace (novembre) ,ça marchait fort et chaud. c'est un espace ph 2 2.1 DT de 1995. (pas de clim). voila ,ah oui je trouve qu'au bout de 10 kms ,l'aiguille de t° moteur est basse. merçi pour votre aide merçi .
Re: presque pas de chauffage.
Publié : 28 oct. 2009, 12:17
par pontiac
Voir déjà si le calorstat est bien présent et son état ? il se pourrait qu'il reste bloqué en position ouvert...
Publié : 28 oct. 2009, 12:32
par ornalight
ok pontiac merçi. je vous tient au courant a+
Publié : 28 oct. 2009, 12:36
[quote="ornalight";p="103596"]bonjour a tous
voila mon probléme . j'ai démonter mon bloc de chauffage,le thermo fusible est ok.les ventillo tournent bien. aprés remontage du tout(quelle galére). je démarre et aprés 3 ou 10 kms ,mon chauffage intérieur, n'est pas trés chaud. les volets d'ouverture fonctionnent, bien. mais je trouve aprés, avoir fait 20 kms. mon chauffage est tiéde . lors de l'achat de mon espace (novembre) ,ça marchait fort et chaud. c'est un espace ph 2 2.1 DT de 1995. (pas de clim). voila ,ah oui je trouve qu'au bout de 10 kms ,l'aiguille de t° moteur est basse. merçi pour votre aide merçi .[/quote]
.... c'est vrai que tu as bien un
bug (de chauffage)
.... mais ce fil serait beaucoup mieux dans la section de l'espace
II
.... et puis renseignes ta
Publié : 28 oct. 2009, 13:10
par Pilou29
Déplacé dans le forum Espace II
Publié : 28 oct. 2009, 15:37
par Lhorna
remet de la flote et fait une bonne purge
Publié : 28 oct. 2009, 16:30
+1 pour la purge, puis si pas de résultat calorstat comme le préconise
.... mais
-1 pour la "
flote", utiliser le liquide de refroidissement préconisé
Publié : 28 oct. 2009, 17:55
par gwenTXE
Slt,
thermostat quasi sur a 100% (plus de chauffage + T° moteur basse ),aprés ce sera radiateur chauffage qui est entrain de se boucher ,donc a nettoyer d'urgence
Publié : 28 oct. 2009, 18:28
par pontiac
[quote="gwenTXE";p="103641"]Slt,
thermostat quasi sur a 100% (plus de chauffage + T° moteur basse ),aprés ce sera radiateur chauffage qui est entrain de se boucher ,donc a nettoyer d'urgence[/quote]
Pour info
Thermostat = Calorstat
Cela évitera la question...
Publié : 28 oct. 2009, 20:51
par gwenTXE
calorstat ca commence a faire vieillot
La désignation exacte de ce dispositif est « thermostat ». Le nom « Calorstat » est une marque déposée. Ce nom est improprement passé dans l'usage courant, tout comme frigidaire pour désigner un réfrigérateur, ou klaxon pour un avertisseur sonore.
Publié : 30 oct. 2009, 15:32
par pontiac
[quote="gwenTXE";p="103681"]
J't'en prie !!.. non mais !!.. ya plus de respect !!
